frezzer Polonez Cargo+ Siemianowice | 2005-02-05 20:19:43 ad1) tyle samo co inne PN
ad2) powodów moze byc wiele, np "zarośnięta" nagrzewnica, niedziałajacy zaworek itd. ad3) masz starszy typ hamulców a co za tym idzie trzeba czesciej dbac o ich stan, tzn, czeka cie czyszczenie zacisków i wymiana uszczelniaczy ad4) mozliwe, wszystko zalezy od stanu silnika ad5) nie wiem ale wyjscia sa dwa, albo w alternatorze albo na wew. stronie nadkola. |
mati_lecha Miłośnik FSO Poznań | 2005-02-05 20:45:50
45 litrów. |
![]() Mebig Miłośnik FSO Peugeot 307 Poznań | 2005-02-05 21:24:03 Zajrzyj tutaj |
frezzer Polonez Cargo+ Siemianowice | 2005-02-05 21:50:02
czyszczenie nie zawiele sie da, zaworek jest tani wiec nikt go nie czysci tylko wymienia, a chlodniczke nagrzewnicy to poczytaj kilka postów o nagrzewaniu, tam sa ciekawostki jak i czym udrazniac.
winny !? czego... ze skrzypi jak skręcasz ale jak Cie sciaga w jedna strone to winne są hamulce, bo jedna strona mocniej łapie i ona Cie sciaga a druga jest zapieczona i ona pomaga sciagać tej mocniejszej.
noga cegła badz dziurawy bak lub inne..
no to w alternatorze jest
frezzer Polonez Cargo+ Siemianowice | 2005-02-05 22:25:05
ha.. zgadłem ![]() |
hepos Escort MK7 BYŁ Kraków | 2005-02-06 18:57:36 A ILE LITRÓW MA REZERWA W POLONEZIE? (1.9 GLD ) |
dr_przemek Miłośnik FSO FSO125p/Uno1.4i.e.S Warszawa - Bielany | 2005-02-06 19:11:32 Między 4,5 a 7, chyba że w twoim egzemplarzu jest inaczej Pytanie z gatunku jak nie sprawdzisz sam to się nie dowiesz na pewno. |
krzychk1 Miłośnik FSO Fiat 125p Olkusz | 2005-02-06 21:23:41
Jak zapowietrzysz diesla to się dowiesz |
hepos Escort MK7 BYŁ Kraków | 2005-02-07 10:06:26 Wlasnie mi sie zaświeca rezerwa jak na wkaźniku jest 1/4, dziwne pozatym ten wskaźnik jakiś dziwny. Zalałem do fulla, przez 200 km wskazówka stała potem przez 30 km praktycznie zeszła na 3/4. Potem praktycznie w oczach schodziło... |
Tex Dąbrowa | 2005-02-07 10:47:22
Gdyby nie to ze rama lekko nie wydalała Ale poza tym to w dosc duzym stopniu sie zgadzam Pozdro |
![]() Strohs Polonez Caro 1,6 GLI Sandomierz | 2005-02-07 10:52:37 Jak sam piszesz jest to tylko wskaźnik paliwa czyli pokazuje ci w przybliżeniu zawartość paliwa w baku. Jego zakres często nie jest liniowy. U mnie na benzynce przy 30 l pokazuje mi full a dopiero przy ok 22l zaczyna się jakaś reakcja. Jego konstrukcja jest dość prymitywna. Pływak poprzez dźwigienkę steruje suwakiem przesuwającym się po drucie oporowym. Jeżeli drut jest nawinięty nierównomiernie lub są zmiany napięcia w sieci samochodu to wskazania będą mocno odbiegać od rzeczywistości. Wskaźnik rezerwy jest jeszcze bardziej prymitywny. Po prostu gdy pływak opadnie niżej to suwak dodatkowo dotyka do blaszki powodując zapalenie się kontrolki. W zależności od stopnia dogięcia blaszki masz większą lub mniejszą rezerwę .
elltry Polonez Caro / Nissa ... Skarżysko-Kamienna / Warszawa | 2005-02-07 18:43:32 Niezakladalem osobnego postu bo mam rowiez kilka pytan odnosnie poldka z tym ze 1.6 GLE B+G '94
1. Na wyciagnietym ssaniu obroty sa tylko ok 1200-1300??Dlaczego?? (oczywiscie benzyna) 2. Co moze byc przyczyna swiecenia kabli WN? Mialem stare-swiecily zalozylem nowe i tez swieca!Na starych auto przerywalo, na nowych nieprzerywa ale czesem mam wrazenie ze auto chodzi na 3 gary (szczegolnie jak jest zimne) 3. Czy wina dziwnych obrotow (czasem mam obroty okolo 1100, a po powtornym odpaleniu tylko np ok 700) moze byc "zielony kabelek" - objawy na benzynie i gazie. [ wiadomość edytowana przez: elltry dnia 2005-02-07 18:44:18 ] |
elltry Polonez Caro / Nissa ... Skarżysko-Kamienna / Warszawa | 2005-02-07 23:03:38 Czy ktos z Was moglby mi odpowiedziec?? |
automatic | 2005-02-07 23:41:25 [ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2007-02-23 13:45:11 ] |
elltry Polonez Caro / Nissa ... Skarżysko-Kamienna / Warszawa | 2005-02-08 11:00:16 Świece maja juz przejechane z 10 tys ale przerwe maja OK |
automatic | 2005-02-08 11:13:00 [ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2007-02-23 13:44:43 ] |
arturw Miłośnik FSO Peugeot 405/Peugeot ... Warszawa | 2005-02-08 11:16:05 A jak się ma oś przepustnicy w gaźniku ? Może ma luzy i zasysane jest lewe powietrze, przez co obroty skaczą. Nierównomierność obrotów występuje na benzynie czy na gazie ? Jeżeli tylko na gazie to być może należałoby przejrzeć parownik? Może membrana jest już stara i twarda , może parownik jest brudny, może filtr gazu jest do wymiany. Co masz na myśli mówiąc o świecących kablach ? Że mają przebicia ? Jak mają przebicia to do wymiany. Jeżeli kabel ma przebicie to wtedy dany zapłon wypada i silnik będzie chodził nierówno. Zwłaszcza jak będzie zimny, wtedy jeszcze może być wilgoć na kablach , co dodatkowo powoduje skłonność do przebić na instalacji WN. |
