![]() rafal71 omega cd A hajnowek | 2005-01-26 21:00:12 kiedys byl taki post na temat oslaniania chlodnic i wlotow zima,ktory byl krytykowany ze to auta dawno temu oslaniano syreny ,wolgi itp.a tu jednakrobi sie takie do calkiem dzisiejszych wozow.Tytuł strony |
rw12 MV6 lodz | 2005-01-26 21:44:08 no wlasnie. zastanawiam sie nad jakim sprzesloenieciem chlodnicy. dzisiaj rano jak ruszylem temp. byla ok. -7 st. musze przyznac, ze pomimo tego,iz skrecam ogrzewanie na minimum to musze przejechac ok. 12km aby silnuk sie troche nagrzal. ciekaw jestem na ile przesloniecie chlodnuci by przyspieszylo nagrzanie samochodu?
jacekn Opel Omega B Olesnica | 2005-01-26 22:13:53 Witam,
A po co zasłaniać chłodnice? Ona może być wsadzona w ciekły azot a silnik ze zdrowym termostatem i tak się nagrzeje. Chyba, że macie na myśli to, że powietrze przelatujące przez chłodnicę chłodzi blok. Pozdrawiam, Jacek |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2005-02-02 19:31:01 U mnie przy mrozie -15stopni i wiskiem na stałe zablokowanym po 4km i włączonym ogrzewaniu temp silnika wynosi 90 stopni musisz mieć walnięty termostat |
hrumek Opel Omega A Caravan Dolnosląskie | 2005-02-02 19:51:19 Gdy przed chłodnicą włożyłem taką przesłonę składającą się z przedziurkowanego kartonu, wówczas autko często gasło na wolnych obrotach, do tej pory nie wiem co tu było grane. Postanowiłem zmienić termostat i skutek był natychmiastowy. Jedyne co zauważyłem to, że wskaźnik temp. przechyla się nieco powyżej środkowej kreski wskazując mniej więcej 70 stopni, co uznałem za wadę czujnika?> defekt normalny w Omegach Ale nikt na jednak na forum tego nie potwierdził. |
DrA ![]() eS ... | 2005-02-02 20:14:41 A ja mam pytanie:
Dlaczego zasloniecie chlodnicy ma niby przyspieszac nagrzewanie silnika ?? |
robert1x LOB SYMPATYK DAF Audi Wrocław | 2005-02-02 22:03:31 po co zasłaniać chłodnice -chyba że ktoś ma zrypany termostat ale lepiej jest go chyba wymienić koszt niewielki niż się pałować z kartonikiem zwłaszcza w korku
Adrian_M Mazda 323F BJ DiTD Ostrowiec Świętokrzyski | 2005-02-02 22:16:54 ja zatkałem grill styropianem (podocinałem takie paski i powkładałem we wloty)
I co.... jeszcze tego samego dnia to zlikwidowałem Fakt faktem że szybciej sie zagrzewał ale to sie na tym nie konczyło wskazówka temp. momentalnie osiągała 90 stopni raz nawet przekroczyła. |
tgk OMEGA tychy | 2005-02-03 11:03:37 jak sama nazwa wskazuje CHLODNICA to element w samochodzie sluzacy do schladzania cieczy a nie podgrzewania.
Jesli dobrze rozumuje to dopiero gdy otwiera sie termostat i duzy obieg plyn plynie przez chlodnice- wlasnie wtedy ciecz jest juz ciepla. reasymujac dobry TERMOSTAT to wszystko co potrzebne , a zaslanianie chlodnicy moze spowodowac przegrzewania silnika. pozdrawiam |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-02-03 13:07:00
Bo przez zasłoniętą chłodnicę nie wpada zimne powietrze i nie chłodzi silnika na/z zewnatrz. W przypadku aut wyposażonych w wisko które się kręci powodując ciąg powietrza, zaslonięcie chłodnicy daje "jakiś" efekt szybszego nagrzewania się silnika a jak się nagrzeje to przegrzewania .
W przypadku aut z wiatrakiem elektrycznym (mv6 skutek jest dużo mniejszy.
W/g mnie w obu przypadkach zdaje sie to psu na budę i niewarto tego robić. No chyba, ze ktoś ma coś takiego jak w woldze mechaniczną roletę. i będzie pamietał o tym aby jej używać. |
DrA ![]() eS ... | 2005-02-03 13:48:40
Nie sadze, zeby w dzisieszych obudowanych wielkimi zderzakami z mikroszczelina zamiast atrapy chlodnicy, samochodach dawalo to jakikolwiek efekt. |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-02-03 14:10:20
Omega A - starsza albo nie dzisiejsza.
Pewnie ze nie warto ale jak wykorzenić z narodu takie przyzwyczajenie. |
