Ownon FIATOWA rodzina Warszawa | 2004-08-27 14:14:01 Mam problem z uruchomieniem silnika. Otóż tak gdzieś raz, dwa razy w tygodniu zdarza się mojemu wspaniałemu samochodzikowi nie zakręcić nawet rozrusznikiem. W momencie przekręcenia kluczyka słyszę jedynie ciche 'pykanie' gdzieś z okolic paska klinowego a rozrusznik nawet nie kręci. Trochę tak posiedzę i samochód sam z siebie nagle zapala bez problemu. Co mu jest? Co wymienić? W życiu się z czymś takim nie spotkałem |
Kaszlarz_20 2 x subaru legacy . ... Warszawa | 2004-08-27 14:33:42 Najlepiej rozrusznik |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-08-27 17:53:45 na sam poczatek przeczysc styk do ktorego przy rozruszniku podlacza sie przewod od stacyjki |
sFiatowiec F&F Sympatyk 125p; 126p Częstochowa | 2004-08-28 08:55:32 jak ci coś takiego się zdarzy to spróbuj lekko ruszyć filtem oleju, zeby obrócic troszkę wął... moze bendix nie zazebia dobrze, jak sie zęby spotkaja to elektromagnes nie ściągnie do końca zwory i nie zewrze styków przez co nie poda napięcia na rozrusznik... |
Ownon FIATOWA rodzina Warszawa | 2004-08-29 11:29:49 zaobserwowałem również, że powyższy problem z zapalaniem objawia się w chwilach, gdy silnik jest nagrzany; jeśli wyłączę silnik i od razu srpóbuję zapalić to zaskoczy bez problemu, jeśli postoi 10-15 minut to właśnie następuje opisany powyżej objaw; po upływie godzinki-półtorej znowu zapala bez problemu |
jacekes F&F Sympatyk 125p Poznań | 2004-08-29 15:28:57 u mnie bylo podobnie - wieszaly sie szczotki, aby chwilowo temu zaradzic trzeba bylo walnac lomem w rozrusznik |
Robson626 fiat 125p Kudowa Zdrój | 2007-09-28 21:30:16 u mnie tez tak było- okazało się ze szczotki w rozruszniku sie zawieszały,wymieniłem i do dziś jest git... |
fiat_maniac F&F Sympatyk 4x125p+126p Kraków | 2007-09-29 00:50:16 Robson626, ty jesteś archeologiem, czy jak?
