Kluczyk kto dorabiał?
Mam pytanie niedawno kupiłem escorta i od poprzedniego właściciela dostałem tylko jeden kluczyk.Różnie to w życiu bywa i przydałby się zapasowy.Nie byłoby problemu gdyby nie immobilaizer który ma w kluczyku jakiś kod . Dowiedziałem się że żeby dorobić taki kluczyk to trzeba posiadać kluczyk "matke" którego również nie posiadam. Czy ktoś przerabiał już ten temat jak tak to prosze o podpowiedź. Pozdrawiam .
no to niefajnie
przecież nie kupuje się auta bez kompletu kluczyków!
bez dwóch oryginalnych, żadna ubezpieczalnia nie wypłaci odszkodowania!
ma nadzieję ze poprzedni właściciel to ktoś zaufany...
generalnie z dorabianiem już samego kluczyka do Forda jest problem bo są uznawane za precyzyjne i trudne do dorobienia. ja jak dorabiałem zapasowy to znalazłem w Bydgoszczy tylko jeden duży zakład który miał je w swojej ofercie a i tak 3 razy go poprawiali (pewnie dlatego, ze poprzedni komplet zamków mial już swoje latka i wkładki były wyrobione) Niestety G-mobile nie ma immobilisera więc nie mam w tej kweti doświadczenia....
w ASO nie pytaj nawet o dorabianie przy dorabianiu 2 kluczyków pod zamki bardziej opłaca się wymienić wszystkie 4 zamki i miec 3 nowe klucze.
Ja zapłaciłem jakieś 400 złotych i mam spokój
kumpel dorabiał do fiesty i jak dobrze pamiętam płacił ok 100zł.
ja do swojego mk7 mam kluczyk matke specjlany do kopiowania
Dorobienie zwyklego kluczeka bez immobilejzera to chyba 30 zl u mnie,a do Mondiego( z immobil.) dorabialismy (bo mielismy wlasnie tylko matke - czerwony) to chyba 180 zl kosztowalo.
Przy braku kluczyka matki będziesz musiał dorobić kluczyk matkę - ale niema problmeu możesz je zamówic w dowolnym ASO, wziąć do docięcia w zakłądzie - w Wawie nie ma np. z tym problemu większego i potem zawieźć do Forda do zakodowania. Ja to będę robił na dniach to mogę zdać relację.
sprawa wygląda nastepująco dorobienie kluczyka z immobilajzerem w krakowie kosztuje od 120 do 150 zł kluczyk matka okoł 150 - 175 zł do kupienia tylko w aso forda + szlifowanie koło 25 zł.
twój komputer ECCIV najprawdopodobniej pozwala na zakodowanie 2 kluczyków tańsz opcja nowsze modele z ECCV musza kodować 3 szt.
po zakodowaniu będziesz miał nową "częstotliwość" immobilajzera.
kluczyk matka pozwala na samodzielne zaprogramowie bodajże do 18 kluczyków.
operacji kodowania możesz dokonac tylko w ASO prywatni się nie podejmują fordów, koszt koł 100 zł
najtańsze rozwiązanie chociaż nie wiem czy dobre to dorobić zwykły kluczyk fordowski bez immobilajzera koszt do około 40 zł i wtedy w razie zzgubienia oryginalnego możesz otworzyc samochód i masz wzór do dorobienia innych lub ewentualnie dorobic kluczyk z immobilajzerem i go nie kodować. opcji jest mnóstwo.
a jak rozpoznac czy to jest kluczyk matka?czy on ma z tylu taki czerwony znaczek?czy poprostu jest caly czerwony?ja mam kluczyk z czerwonym z tylu i czy to jest matka?
nie matka jest cały czerwony
oooo siemanko Fryszard!dzieki za fotki wydechu fajne rozwiazanie,juz niebawem zrobie sobie tak samo chyba nie bedziesz zly co? jak bede mial gotowe to ci przesle fotki
