Jak włączać podgrzewanie foteli
Jak w temacie - posiadam escorta 1.6 zetec i zauważyłem że do foteli wchodzą jakieś przewody czy ktoś mógłby mi pomóc w uruchomieniu tego wynalazku??
Moze to napinacze ??
nie raczej podgrzewanie bo napinaczy przecez nie ma w fotelach
Hm jeżeli masz poduszki pow. to są też napinacze - mocowame w fotelach
niewiem jak w innych ale w mk7 podgrzewanie włącza się na tej przedniej ściance siedziska....obok regulacji przód/tył.....
... zapinke pasów masz mocowaną do fotela ..... te kabelki ida włąsnie do napinaczy ....
1. Wyłącznik ogrzewania foteli jest w przedniej "pionowej" części siedziska.
2. Kable które masz pod fotelem na 98% są od napinaczy pirotechnicznych pasów. Obejrzyj mocowanie pasów przy fotelu - jeśli nie masz napinaczy to masz kawałek walcówki. Jeśli widzisz stalową linkę w osłonie nawijającą sie na krążek w dolnej części fotela to masz napinacze.
3. Jeśli uważasz, że nie mam racji to nic nie ryzykujesz - podaj napięcie na kable (ale wcześniej włącz kamerę - będziesz na necie mógł pokazać efekt doświadczeń).
pozdrawiam
Arturek
P.S. Nie dawno był ten temat - zobacz w archiwum.
P.S.2 Nie tylko Tobie marzą się ogrzewane fotele. Myślę, że można na szrocie lub allegro kupić ogrzewane fotele i z dwóch (kupiony i Twój) zrobic jeden. Np. na kupiony z ogrzewaniem założyć swoją tapicerkę.
W moim Essim tez znalazlem kable ktore ida pod fotele, ale jak sie okazalo sa od napinaczy, a nie od ogrzewania foteli (tez myslalem ze mam ogrzewane siedzenia)
