Pseudo chrom...
Dzisja gadalem ze znajomym (czlowiek starej daty że tak powiem) I mnie oświecił, że te zderzaki, plastiki po bokach, grill i plastik pod maską mogę spryskać "sztucznym chromem". Ponoć efekt taki sam, tylko jak pukniesz, to nie poczujesz metali, a plastik.Na czym to polega? Jak sobie to wyobraziłem, musi ładnie wyglądać i się wyróżniać wśród już rzadkich mk3. Oplaca mi sie to robic? Gdzie to dostane? Ile kosztuje? Bo mnie straaasznie to interesuje Pliz...ELP! Wtedy mógłbym tylko wystukać tą wklęśłość z przodu...
pewnie chodzi o chrom w sprayu, jednym slowem wielka kaszana, nie warto etc. zobaczysz - pomalujesz pozalujesz.
zreszta - poszukaj, bylo o tym wiele razy.
moze cosik takiego ??
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41174199
Rzeczywiscie starej daty bo jedyny ładnie wygladajacy sztuczny chrom to Fantachrom ktory jest drogi i po roku wyglada fatalnie.
Był taki produkt motipa na allegro - lusterko pomalowane nim ( koszt 50 zł podkład + spray własciwy ) wygląda fatalnie.
Dzieki bogu nei ja wydałem na niego kase
ja u siebie w Marei stosowalem dupli ten z allegro do malowania silnika ,kolektor,centralka czyli to co widac a wyglada to tak
niezle to wyglada! ladny silniczek
2005-02-11 19:23:08, CZUCZU pisze:
Rzeczywiscie starej daty bo jedyny ładnie wygladajacy sztuczny chrom to Fantachrom ktory jest drogi i po roku wyglada fatalnie. Był taki produkt motipa na allegro - lusterko pomalowane nim ( koszt 50 zł podkład + spray własciwy ) wygląda fatalnie. Dzieki bogu nei ja wydałem na niego kase
Mozna nakladac powlokiz chromu/niklu na tworzywa sztuczne. Nazywa sie to bodajrze napylanie. Z tego co wiem napylane sa odpwoiednie miejsca tworzywa a nastepnie, juz galwanicznie pokrywa sie to chromem/niklem. Oczywiscie moge sie mylic bo nie jestem specjalista w tej dziedzinie, ale w ten sposob "chromowano " np lampy kierunkowskazow we wczesnych MRach czy chociazby poszczegolne listweki wgrillu 131 Special
Czym można mozna wyczyscic /wytrawic aluminium zeby uzyskac jego pierwotny kolor, blask ?? Czyszczenie mechaniczne jest bardzo utrudnione. Probowalem kwasem solnym , wchodzi w reakcje ale zostawia bardzo ciemny kolor
2005-02-11 19:04:36, eolmint pisze:
daj spokój, postaraj sie wyobrazic sobie jak to bedzie wygladało: wielkie szerokie zderzaki malowane farbą sprejo-chromo-podobną. na stałe zagościsz na WT.
Dokładnie tak jak pisze Mille.....daj spokój z takim tjuninkiem zderzaków...
Najlepiej pomaluj je czarnym matem....wtedy to będzie jakoś wyglądać....te SZARE to makabra....
Listwy też czarny mat....
PZDR
2005-02-11 20:41:50, Rafal_Geisler pisze:
Witam Czym można mozna wyczyscic /wytrawic aluminium zeby uzyskac jego pierwotny kolor, blask ?? Czyszczenie mechaniczne jest bardzo utrudnione. Probowalem kwasem solnym , wchodzi w reakcje ale zostawia bardzo ciemny kolor Pozdrawiam
pasta scierna no automax szmatka i polerka. bedzie sie blyszczalo
popieram poprzednikow bedzie to wygladac jak z d.. wys.... lepiej doprowadz auto do serii i bedzie gites
I wszystko na czarny mat, na to oliwka dla dziecioof i będzie pikne
Luz... THX all...
Są zakłady specjalizujące się w tym. Jeżeli nie możesz tego zrobić sam, to musisz niestety dać do takiego zakładu.
