Czujnik temperatury silnika
mam escorta 1,6 16v 1993r nie mogę nigdzie dostać czujnika temperatury silnika [nie są produkowane zamienniki] jest to czujnik starego typu z okrągłą {owalną }kostką
proszę o pomoc!
Ten czujnik orginalny który mam teraz po uruchomieniu zimnego silnika podczas jazdy podnosi się wskazówka do połowy i zaraz gwałtownie opada i juz się nie podniesie dopuki silnik nie ostygnie
Chodzi ci o czujnik temp . podający sygnał na kompa czy o czujnik od wskazan na desce rozdzielczej.?????
Ja swego czasu w swoim RSie musiałem wymienić oba, i czujnki temperatury i czujnik od wskaźnika na desce rozdzielczej, jeden kosztował 20zł drugi 30zł i nie było najmniejszego problemu z dostaniemi ich, nawet miałem do wyboru całą gamę zakresu temperatur w jakich się otwierają.
chodzi o czujnik od wskazan na desce to jest ten wkręcony w obudowę termostatu .odwiedziłem kilkanaście sklepów i w każdym mówiono mi że tylko w serwisie forda dostanę ten czujnik że nie ma do tego silnika zamienników musi być tylko orginał mam 1.6 16v ghija 1993
skazówka na desce podnosi się do połowy i opada i dopiero podniesie się jak silnik całkiem ostygnie i tak w kółko
i ja myślę że to jest wina czujnika bo termostat wymieniłem
a powiedz ten czujnik jest wkręcany poziomo czy pionowo??
2005-02-11 11:56:07, slawas1 pisze:
w twoim był poziomo
wiem że u mnie jest poziomo ale może kolega gram z takimi fachowcami rozmawiał że mu jakiś kit wciskają, generalnie w obudowę wkręcone są dwa czujniki:
1. czarny z kwadratową kostką /poziomy/ - ten odpowiada za wkazania na desce rozdzielczej
2. szary z owalną wtyczką wkręcony pionowo - ten podaje sygnał do kompa i nie ma nic wspólnego ze wskazaniami na desce
dzięki slawas1 faktycznie są tam dwa czujniki to ja już nie wiem który mam wymienić
czy poziomy
czy pionowy bo jak silnik jest rozgrzany i na wskazniku mi nic nie wskazuje to dotykam śrubokrętem pionowy stykam z blokiem silnika i zaczyna działać przez parę dni
2005-02-11 16:27:36, gram pisze:
dzięki slawas1 faktycznie są tam dwa czujniki to ja już nie wiem który mam wymienić czy poziomy czy pionowy bo jak silnik jest rozgrzany i na wskazniku mi nic nie wskazuje to dotykam śrubokrętem pionowy stykam z blokiem silnika i zaczyna działać przez parę dni
hmmm... dziwne, ale na pewno ten czarny jest od deski rozdzielczej. Spróbuj może na początek przeczyścić styki w tych czujnikach - możliwe że są zaśniedziałe
sory ale jeszcze zapytam -ten pionowy to od czego on jest (za co on odpowiada)?
dzięki
pionowy jest podłączony do komputera starującego silnikiem /ssanie, wtyskiwacze i takie tam/
że się wtrące
na moje to poziomka bo jak pionowy by był walnięty to byś miał problemy z odpalaniem jak jest zimny silnik
chyba że się mylę
ale wogóle to słuchaj slawasa1 bo z tego co wywnioskowałem to zazwyczaj jego rady są trafne
dzięki slawas1 i wszystkim. Wymienie ten poziomy i zobaczę co będzie
pozdro!
