cezarrs cabrio wielun | 2005-02-09 15:02:26 witam
juz ponad miesiac walcze z ABS i on nadal nie dziala nie wiem co moze byc ?
przewody sa dobre bo juz dwa razy sprawdzalem moze jeszcze sprawdzic czujniki? no wlasnie moze ktos wie jak sprawdzic te czuniki bez ich wyciagania dzieki |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-02-09 15:32:53 A sprawdzales przewody czujnikow,kostki polaczeniowe??
Ja mialem jeden przewod z kostki(wtyczki) wyrwany i ABS'u nie bylo.Polutowalem na "krotko" i juz wszystko jest oki |
cezarrs cabrio wielun | 2005-02-09 15:37:25 wszyskie polaczenia sprawdzalem jest git
i jeszcze jedno caly czas pali mi kontrolka od ABS (taka pomaranczowa z autkiem) moze padl jakis czujnik |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-02-09 15:38:57 Nio mi tez sie palila.
moze czujnik,ale jak go sprawdzic to nie wiem |
cezarrs cabrio wielun | 2005-02-09 15:42:21
ta kontrolka palila si sie jak miales przerwany kabelek?? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-02-09 15:45:07
tak |
marckan Ford Escort 1.3 Wieluń | 2005-02-09 18:25:11 A może trzeba by było zresetować kompa??
TYlko nie wiem gdzie jest jakiś sterownik ABSu i jak go restartnać... |
cezarrs cabrio wielun | 2005-02-09 20:30:09
bezpieczniki sa dobre takie jakie powinny byc |
RedCar Ford Escort RS2000 Lublin | 2005-02-10 09:42:27 Mam ten sam problem wszystko sprawdiłem od czujników do kompa i nie działa.
Czy jest możliwośc padliny komputera, oby nie. |
