Obroty silnika
cześć wszystkim - mam pytanie do escorta 1.8 16V
czy jest to normalne ... prędkość 140km/h i obroty silnika 6 tys? jak to jest u Was i jeśli jest coś nie tak to co z tym zrobić?
Moim zdaniem nienormalne - 140 km/h to u mnie około 3500 przy 1,6 16V... (no chyba że na III biegu 140 )
[ wiadomość edytowana przez: korekpl dnia 2005-02-14 13:10:28 ]
ok to jeszcze raz ja tyle że zarejestrowany: problem polega na tym że na 5-tce są te osiagi, może macie pomysł co trzeba z tym zrobić??
Jeżeli sprzęgło się nie slizga to ta skrzynia biegów ma dziwne przełożenia może od diesla ktoś założył tak sobie spekuluje.
O to ja też spytam. Jakie obroty przy 160 km/h 1.4 kombi CVH 92r.
Mi się sprzegło slizga więc za bardzo nie wiem MasterCheat mamy identyko modele ale przy 120km/h mam 2800 obrotów.
2005-02-14 13:36:11, Darek pisze:
Ok, dzięki wielki będe musiał sprawdzić. Wreszcie się dowiem czy mam w miare dobrze ustawione liczniki.
Ps. ile wyciągasz na max swoim??
Nie wiem ile maks pojedzie nigdy nie jechałem od półtora roku jak go mam sprzegło się slizga i tak sobie jezdze.
aha mój przy 160 miał ok 4125 ob/min jak dobrze pamiętam
wykonałem telefon do jednego z salonów forda tylko tyle sie dowiedziałem że trzeba zrobić diagnostyke silnika ba ... powiedziane to tylko 170 zł za diagnostykę
2005-02-14 13:16:47, Darek pisze:
Skrzynia od dislka ma inne przełożenia i o ile się nie myle to ma większe przełożenia niż w bęzynce bo disel ma mniejsze obroty więc jak by to była od disla to byś miał większą prędkość przy mniejszych obrotach
