Spider220 Escort Sosnowiec | 2005-02-15 14:37:59 Przy niskich obrotach na każdym biegu idzie dobrze,
jak dodaje gazu to od jakiś 3 - 4 tyś obr/min auto nie przyspiesza, dopiero później dostaje "kopa" - dlaczego ? Sprawdzałem testem migawkowym i wymigało błąd nr.21 ( tj. Zapłon - nieregularny sygnał ) - ale co może być tego przyczyną ? Może czujnik ?, ale który ? Ps. Na przeglądzie diagnosta stwierdził, że spaliny nie są w normie i dość mocno śmierdzi z wydechu. Z góry dziękuję za pomoc |
opportunity2 ford escort 1,6 16V ... bielsko | 2005-02-15 21:00:11 Czym jest test migawkowy |
Spider220 Escort Sosnowiec | 2005-02-16 08:26:58 Test migawkowy - dignostyka elektroniki auta - podłącza się diodę LED w odpowiednie miejsce i dioda "miga" odpowiednie kody błędów jakie sterownik pamięta. ( nie jest to łatwe do odczytu ) |
niesztof Ford Escort Opole | 2005-02-16 08:47:30 Jak piszesz, ze cos ze spalinami nie tak, to zobacz sonde lambde - woltomierz i do dziela.... |
Gorgo Ford Escort Gdańsk | 2005-02-16 20:54:44 w jaki sposob podlaczyles ten tester migawkowy ? mozna sobie na stale go podlaczyc ? |
Spider220 Escort Sosnowiec | 2005-02-17 09:08:26 Podłączyć na stałe - to zależy
Z tego co wyczytałem test robi się w 3 trybach: - 1 tryb - przy włączonym zapłonie i zgaszonym silniku - 2 tryb - przy uruchomionym silniku ( można go wykonać jeśli w trybie 1 nie ma żadnych błędów ) Szczegółowy opis znajdziesz Tutaj |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-02-17 17:06:38 ...a jak rozpędzasz się powyżej 100km/h to jak to wygląda? Nie masz przypadkiem problemu z przekroczeniem np. 120km/h? |
Spider220 Escort Sosnowiec | 2005-02-19 13:03:08 Przy każdej prędkości jest podobnie. 120 km/h szczerze mówiąc jeszcze nie przekroczyłem ( niedawno kupiłem a mam letnie opony ).
