edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-02-11 23:04:36 ...ostatnia deska ratunku....może Wy coś pomożecie
Mam od ponad roku problem ze spalaniem i częściowo mocą silnika. Efekt ostatnio występuje częściej, choć podczas mrozów prawie go nie było...prawie Problem jest taki: Ruszam z miejsca (nieistotne czy silnik zimny czy nie - a więc wykluczam Lambdę)...przy spokojnej jeździe nic się nie dzieje, problem zaczyna się w momencie redukcji lub próby szybkiego przyspieszenia - samochód idzie w pierwszym momecie i zaraz zaczyna się dławić w spowalniać - tak jak w wypadku zalewania świec - w lusterku widzę szary dym źle spalonego paliwa.
Drugi objaw: rozpędzam się na trasie np. do 120km/h naciśnięcie do dechy gazu powoduje delikatne szarpanie i brak zwiększenia prędkości - ZA TO ODPUSZCZENIE GAZU DO PEWNEGO, WYCZUWALNEGO PUNKTU i ponowne delikatne naciśnięcie gazu pozwala dalej się rozpędzać. W grudniu problem z przyspieszaniem nasilił się znacznie, teraz jest dużo lepiej. Wymienione: -świece na Motorcraft już 2 raz -cewka zapłonowa - nówka -przewody zapłonowe - nówki -układ wtryskowy był 3x przegłądany przez specjalistów od ukł. wtryskowych - nic nie znaleźli - kodów błędów brak -ciśnienie w cylindrach po 10 -rozrząd OK -resetowałem kilka razy moduł - nic to nie dało -wszystkie rurki dolotowe do silnika są drożne -zrobiłem na wszelki wypadek odmę od skrzyni korbowej - nie ma różnicy
Kupę kasy wpakowałem i nadal jest źle. Poza tym męczy mnie brak mocy kiedy jej potrzebuję no i duuuuże spalanie. Może ma ktoś jakiś pomysł? Nie idę dziś spać ...czekam na info od Was! ![]() |
Irekcity Sympatyk FEFK BYŁ MK4 RS2000 :(( Kraków | 2005-02-11 23:07:46 Wymień filtr paliwa |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-02-11 23:09:23 ZAPOMNIAŁEM
-filtr paliwa też mam nowy |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-02-11 23:12:50 ja obstawiam na czujnik polozenia przepustnicy mam dosc podobne objawy z brakiem mocy w pewnym zakresie obrotow silnkia |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-02-11 23:13:19 Masz na wielopunkcie czy jednopunkcie? Posiadasz MAF czy MAP sensor? |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-02-11 23:15:06 To jest 1,4 mono bez gazu... |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-02-11 23:18:02 Cos z dynamicznym wyprzedzeniem zaplonu - do sprawdzenia MAP sensor - czujnik cisnienia w ukladzie dolotowym. |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-02-11 23:24:02 ok...tylko dlaczego raz jest nieźle, a raz tragicznie? Nie zauważyłem zależności od pogody - w lato było podobnie, nie ma znaczenia też deszcz... Co sądzisz o czujniku położenia przepustnicy? Zauważyłem też, że od jakiegoś czasu mam 1100 obrotów na jałowym - więc jakby lekkie ssanie. Poza tym stojąc i raptownie naciskając gaz przy ok. 4500 - 5000 silnik zaczyna dusić (efekt jak w silnikach z odcięciem paliwa po przekroczeniu pewnych obrotów), a odpuszczenie i kolejne naciśnięcie gazu do dechy daje płynne zwiększenie obrotów bez dławień??? |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-02-12 16:06:10 PAM sensor chyba jest OK, bo po zdjęciu rurki silnik dławi się, a po założeniu nie (poza tym podobno sprawdzali go spece od wtrysku) Za to czujnik położenia przepustnicy po odpięciu nie robi żadnej różnicy - silnik nierówno przyspiesza i źle pali paliwo... po podłączeniu go nadal jest tak samo... Czyżby to to??? |
Anonymous Niezarejestrowany | 2005-02-13 12:22:09 ...widzę, że zaczynam pisać od tyłu ...oczywiście MAP sensor |
