Poduszka silnika
Padła mi poduszka silnika (a właściwie skrzyni biegów) ta mocowana do obudowy skrzyni i "sanek" szukałem dziś w 23 miejscach i NIE MA a w serwisie za 4 dni i koszt 340zetów (tragedia)
340 zetów za poduche gdzie do innych aut bardziej skomplikowane kosztują max.200 zamienniki
Pytanko czy Wiecie coś na temat zamiennika takiej pooduchy lub ale to w ostateczności używka ale sprawna
Gdzie szukać???
Witam.
He he znalazłem firmę w polsce która produkuje taki poduchy za 140zetów tylko że nie mają w tej chwili
Ale to 200zetów w kiermanie jak by nie patrzeć
oto link stronki:
http://ted.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Pozdrawiam.
MOZE TU ZNAJDZIESZ albo po szrotach poszukaj czy w rozbitach
Witam!
Dzwoniłem to tej firmy której link jest poniżej i są "wkłady" tych poduszek "wszystkich" nie tylko przedniej. Jakość podobno O.K. a cena: 84zł. SZOK zamówiłem przednią w poniedziałek będę miał zmienie to napisze jak to się przedstawia.
Zrobię fotki więc jak by ktoś potrzebował to niech da znać.
Pozdro.
Jakość podobno O.K.
No właśnie ,jak ją zamontukesz,to napisz ,czy drgania się niepowiększyły itd.jakie są ujemne skutki podróbki.
Ja też mam przednią poduszkę silnika już niezabardzo i w ASO kosztuje 340zł z groszami,troche to dużo,ale jak mam później narzekać na złą jakość zamiennika,to niewiem,czy niewolałbym zapłacić raz a więcej za oryginał.
Napisz jak założysz nową poduszke i jakie wrażenia
Wiesz Faworyt mja ma ze 3cm. luzu więc różnica napewno będzie ale opiszę wszystko.
Pozdro.
He He poducha zrobina i teraz to pełna kultura.
Obiecałem wszystko opisać i to robię.
Więc tak poduszka (przypominam, że wymieniłem wkład koszt 60zł. z rabatem + przesyłka 20zł.) wygląda dosyć masywnie guma miękka i wydaje się że dobrej jakości wykonanie O.K.
Poduszka jest uniwersalna ma taki "ząbki" które wyginają się podczas wciskania na prasie zast.: 72mm-76mm
Starą się wycina (samą gumę ) potem oliwa i na praskę. Wciskamy, montujemy i wszystko ( dziecinada!!! )
Wrażenia z jazdy: przestało trząchać motorem, nie drgań przy ruszaniu ani przy zmianie biegu, na wolnych obrotach na bęzynie przez 10min. stała na nim szklanka napełniona 75% wodą i nic się nie rozlało na Gazie trochę czuć delikatne drgania ale wcześniej była TRAGEDIA.
Ogólnie super za taką kasę.
POLECAM.
P.S. stara poduszka wylazła w dwóch kawałkach.
Pozdrawiam.
