MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2005-02-24 23:00:08 powiem ci. Idz do sklepu i zamów sobie szyny. Kosztują 35zł i są wg mnie najlepszym wyborem, niż kombinowanie z kątownikami. |
moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2005-02-24 23:20:13 W jego fotelu są seryjne szyny BiMarco. |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2005-02-24 23:22:36 ty no to ja nie wiem... ja nie narzekałem ty tez nie. |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2005-02-24 23:30:20 Czasem są różnice w samych fotelach..u mnie na tych samych mocowaniach jeden fotel jest przechylony baaardzo do przodu, a drugi z kolei do tyłu...jak masz oryginalne mocowania to sobie podnieś tył - przechyl fotel do przodu i zablokuj odpowiednio.. |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2005-02-24 23:40:37 Widyn, ale okazuje sie ze to jest fotel odkupiony od mocha. Jeździłem w nim, nim kupiłem swoje, żadnych różnic między nimi nie czułem. Marchewa jest kolesiem mojego pokroju, poprostu chłopak w szoku jeszcze jest... niech sie przyzwyczai do nowego fotela ![]() |
moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2005-02-24 23:45:47 Heheheh wiedziałem, że prędzej czy póxniej wieść się rozejdzie się to był moje kubły . Dokładnie, ani Mcqueen, ani ja nie mieliśmy problemów z nimi. Zobaczę jak będzie z moimi nowymi. W nich siedzisko jest NAPRAWDĘ nisko i kurde wysokie jakieś takie ... ale będzie dobrze. Wydaje mi się, Widynek, że to co radzisz Marchewie to "dobry plan" ! |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2005-02-25 00:14:36 Allegro - motoryzacja - czesci samochodowe - wyszukiwarka - bimarco - i masz kilka sztuk |
dommel F&F MEMBER Fiat 126p Kraków | 2005-02-25 00:19:05
Myślę, że zmiana kierownicy na mniejszą powinna pomóc... Tak poważnie to podniesienie tyłu jest dobrym pomysłem i mam tak u siebie. Możesz kupić kawałek profilu aluminiowego (kwadrat) i montujesz go do dolnej szyny jedną śrubą. Następnie wiercisz profil na przestrzał i za pomocą śruby montujesz górna część prowadnicy pod kątem jaki ci najbardziej odpowiada. Proste... |
Marchewa Fiat 126 elx TOWN EL | 2005-02-25 00:43:21 dommel dziękuje Ci bardzo, nareszcie jakaś konkretna odpowiedź. Jutro zaczynam walkę z tym... |
