Pozne przelaczanie na gaz..czemu?
Witam, caly czas moja instalacja sie "dociera" stad tyle pytan
pytanie jak w temacie, jak rano odpalam samochod to bardzo pozno mi sie przelacza na gaz, wczoraj ( 0 C na zewnatrz) musialem przejechac 4 km, to jeszcze bylo w normie, ale dzis ( -6C na zewnatrz) po przejechaniu 12km samochod juz sie nagrzal mocno bo juz temp. dochodzila do 80C a on sie nie chcial przelaczyc, dopiero jak sie zatrzymalem to od razu sie przelaczyl.
co moze byc, jak myslicie, reduktor napewno jest wpiety w obwodzie nagrzewnicy, temp. przelaczania mam niby 10C, tak sobie mysle, bo reduktor mam calkiem z przodu pod maska i moze jak jade to zimne powietrze go owiewa i czujnik temp. w reduktorze nie moze wskazac powyzej 10 stopni..
prosze o sugestie
dzwonilem do gazownika i powiedzial ze zmniejszy mi temperature przelaczenia na gaz na 5 C, ze ja mam reduktor z przodu( idealnie jak jade dmucha w niego zimne powietrze) i poprostu powietrze go tak mocno chlodzi, ale to bez sensu jechac 10 km na benzynie, a co jak bedzie -10, albo -15 to cala droge przejade na benzynie...czy ktos cos moze doradzic?, moze jakas oslone reduktora zrobic...
acha pytalem go jak jest wpiete ogrzewanie reduktora, powiedzial ze w szereg ogrzewania przepustnicy ( rozumiem ze to jest krotki obieg..?), a moze cos z tym podlaczeniem ogrzewania reduktora pochrzanil i dlatego tak pozno sie przelacza..?
jak to szeregowo w ogrzewanie przepustnicy????chyba szeregowo z nagrzewnicą przy czym lepiej żeby reduktor był pierwszy....
przy przepustnicy jest małe ogrzewanie przecież....
opływające powietrze reduktor tak szybko go nie schłodzi więc chyba nie tu droga...
a może czujnik temp padł??
peace
sorki, ale nie bardzo rozumiem, co znaczy, ze przy przepustnicy jest małe ogrzewanie, czy moglbys to rozwinac, ja sie wogole zdziwilem jak mi powiedzial o przepustnicy, myslalem ze w samochodzie jest krotki obieg silnika w ktorm jest nagrzewnica i w tym obiegu szeregowo jest wlaczony parownik, a jak sie slnik nagreje do 90 C, to wtedy wlacza sie dlugi obieg, w szereg dolaczana jest chlodnica, a gdzie tu w tym obiegu jest przepustnica??
patrzylem popoludniu pod maske i faktycznie mam reduktor wpiety szeregowo z przepustnica a rownolegle do nagrzewnicy, gdzie srednica weza doprowadzajacgo plyn do nagrzewnicy jest 2 razy wiekszy niz rurka prowadzaca do przepustnicy, moze to jest powodem, ze wiekszy przeplyw jest przez nagrzewnice a mniejszy przez ( wieksze opory ) przepustnice i reduktor, moze tu jest pies pogrzebany, powod czemu mi sie tak wolno zagrzewa reduktor, a gazownik zarzekal sie ze tak sie montuje w oplach. hm a moze poprostu trudniej mu sie podlaczyc w glowny obieg nagrzewnicy i dlatego tak mowi..( bo patrzylem i bylby maly problem)
