Brak wskazania obrotomierza i wskaźnika zuzycia paliwa
Szukam informacji co może byc przyczyną braku wskazań obrotomierza oraz wskaźnika zużycia paliwa.Po informacji od mechaników wymienilem sterownik jednak nie przyniosło to efektu.Może ktoś mial podobny problem.Dzięki za jakieś informacje.
Witam !!
Sprawdz czystosc wtyczek i gniazdek w panelu zegarow. Mialem kiedys klopot z podswietleniem zegarow i okazalo sie, ze byly zasniedziale.
Pozdrawiam.
2005-02-16 10:41:17, hsurim pisze:
Witam !! Sprawdz czystosc wtyczek i gniazdek w panelu zegarow. Mialem kiedys klopot z podswietleniem zegarow i okazalo sie, ze byly zasniedziale. Pozdrawiam.
dzięki jutro wyciągam zegary
pozdrawiam
2005-02-16 21:29:10, bogros pisze:
dzięki jutro wyciągam zegary pozdrawiam
Uważaj jak masz poduszkę po jej odkręceniu nie przekręcaj kluczyka z zapłonem bo będziesz potem musiał ją resetować w servisie!
Jak wymieniałem żarówki w zegarach , to po złożeniu właśnie niedziałały mi :wskaźnik paliwa i prędkościomierz .Jeszcze raz wyciągnołem i poprawiłem wtyczki i jest ok.
Miałem ten sam problem w e34 ukruszyła się wtyczka która jest podłączona do mostu
