![]() Kwadrat125 F&F Sympatyk Fiat 125p Mielec/Kraków | 2005-02-18 15:19:36 mam problem...cos sie zwalilo z przenoszeniem napedu na oba kola..prawe sie kreci ...lewe stoi....jak to naprawic...i ile to moglo by koztowac w warsztacie ![]() prosze o pomoc |
![]() bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2005-02-18 15:34:28
ale to w jakich okolicznoisciach ??? na lodzie ??? czy jak ???? |
![]() Kwadrat125 F&F Sympatyk Fiat 125p Mielec/Kraków | 2005-02-18 16:19:23 no wlasnie na lodzie i sniegu.... |
![]() ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-02-18 16:24:15 szpery ni ma to sie jedno kreci ![]() ![]() ![]() |
![]() gregor125 F&F Sympatyk Fiat 125 p;FSO-Polonez Warszawa | 2005-02-18 16:24:46 Siemka ![]() ![]() Albo ukręciłeś półoś, albo kosz się rozsypał w moście Jaki to most YUGOL, czy POLSKI?????????????????? ![]() |
![]() Kwadrat125 F&F Sympatyk Fiat 125p Mielec/Kraków | 2005-02-18 18:45:57 Yugol...a jaki bedzie koszt naprawy??
oczywiscie przyblizony ![]() [ wiadomość edytowana przez: kwadrat125 dnia 2005-02-18 18:57:15 ] |
![]() Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2005-02-18 18:59:26
jakby sie polos ukrecila to nie obracalo by sie zadne kolo, a jakby rozlecial sie kosz to napewno by cos zgrzytalo a jezeli to dzie dzieje na lodzie i na sniegu to sie nie ma co dziwic |
![]() Kwadrat125 F&F Sympatyk Fiat 125p Mielec/Kraków | 2005-02-18 19:07:50 no fakt ...nic nie zgrzyta...ale wydaje mi sie jednak ze cos jest nie tak kiedy probuje wyjechac z zaspy keci sie zawsze mocno tylko jedno kolo ...zawsze to samo prawe...jakos mi sie wydaje z powinny oba |
![]() Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2005-02-18 19:08:03 Czy to nie jest tak, że na lodzie i sniegu jak koło straci przyczepność na biegu do przodu kręci się prawe koło a na wstecznym lewe (albo na odwrót)? |
![]() Kwadrat125 F&F Sympatyk Fiat 125p Mielec/Kraków | 2005-02-18 19:10:44
nie wiem ale mozesz sprawdzic u siebie jesli mozesz ..bede wdzieczny...bo w sumie mamy te same rakiety ![]() |
![]() Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2005-02-18 19:11:53 a to ze w zaspie lub na lodzie kreci sie kolo prawe moze byc spowodowane tym ze albo na prawym kole masz lysa opone albo na lewym hamulec lekko przypieczony i sprawia opory |
![]() Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2005-02-18 19:14:17 No własnie u mnie tak jest, tylko nie pamietam które koło do przodu a które do tyłu ![]() ![]() |
![]() Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2005-02-18 19:16:55
Działa, dziala ![]() |
![]() Kwadrat125 F&F Sympatyk Fiat 125p Mielec/Kraków | 2005-02-18 19:22:26 wiec myslicie ze sie cos spierdasilo...czy raczej jest wszystko oki ze sie tak dzieje ![]() i o co dokladnie chodzi z tym recznym na 1.2 zabki ![]() |
![]() Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2005-02-18 19:28:37 Wg. mnie jest wszystko OK, a jezeli masz watpliwosci to podnies auto i pokrec kolem, jezeli mech. roznicowy jest dobry to drugie gkolo powinno sie obracac w przeciwnym kierunku i sprawdz sobie odrazu czy kola si sie swobodnie kreca czy czasami hamulec ktoregos nie trzyma
a z tymi 1,2 zabkami to chodzi o to ze jak ci sie zacznie slizgac jedno kolo to drugie stoi w miejscu, przez lekkie podciagniecie hamulca recznego kolo ktore stracilo przyczepnosc zostaje przyhamowane dzieki czemu naped zostaje przenoszony na drugie kolo |
![]() bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2005-02-18 23:33:08
nic dodac nic ujac ![]() ![]() ![]() |
![]() Kwadrat125 F&F Sympatyk Fiat 125p Mielec/Kraków | 2005-02-19 09:58:54 sprawdzilem....macie racje ![]() |
