skorpion ford escort Bolesławiec | 2005-10-20 20:30:20 Bardzo prosze o pomoc juz mi rece opadaja przynajmniej jakies sugestie |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2005-10-20 20:33:32 problem :
nr.1 . . . nie wiem
nr.2 . . . moze pasek na alternatorze masz luzny, wychodzi na brak ladowania /jak nie akumulator, ale wtedy by ci nie odpalal/ [ wiadomość edytowana przez: taxi dnia 2005-10-20 20:34:11 ] |
Arolahti Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Pszczyna | 2005-10-20 20:37:34 nr1 Może jest jakas dziura w pompie paliwa(a dokładnie w smoku ) i w związku z tym jak ciągnie paliwo to pobiera je z powietrzem i tym samym zapowietrza sie układ no i po chwili gaśnie |
skorpion ford escort Bolesławiec | 2005-10-20 20:44:59
czy ma to jakis zwiazek z gaźnikiem a dokladnie z uszczelka pod nim moze sie poprostu skonczyla |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2005-10-20 20:47:19 Proponuje zacząć od porządnego wyczyszczenia gaznika dysz itd , odkrec wezyk którym idzie benzin na gaznik włóz go w butelke niech kumpel zakreci rozrusznikiem czy pompa podaje paliwo cały czas jak nie to zdechnieta. Jesli daje to gaznik do wyczyszczenia. co do gasniecia na luzie na gazie zrób regulacje w zakładzie |
skorpion ford escort Bolesławiec | 2005-10-20 20:48:13
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2005-10-20 20:52:18 Jeżeli są nieszczelnosci ciągnie powietrze bedzie gasł chodził nierówno zle ciągnął. |
sodax MK6 '92 1.6 16V Nowy Dwór Maz. / Sochaczew | 2005-10-21 07:49:16 A może poprostu czas wymienić filtr paliwa? |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-10-21 09:34:03 gaśnięcie przy wrzuceniu na luz - źle ustwaiony nawiew powietrza - mieszanak robi się uboga i goaśnie. Ustaw tak rurę pobierająca powietrze, żeby wlot nie był skierowany w kierunku jazdy.
Nie rozumiem - czy rozrusznik Ci nie kręci?? Jeżeli tak, to do sprawdzenia rozrusznik. Jak nie zapala, to może tak jak koledzy sugerują zapowietrzanie się układu - choć jak na gazie też gaśnie.... (najpierw ustaw nawiew) Może czujniki?? |
skorpion ford escort Bolesławiec | 2005-10-21 11:29:33 ale jaki czujnik? nawiew powietrza mam tak jak mialem a problem wyskoczyl dopiero od nie dawna. ostatnio kolega amator czyscil mi gaźnik moze nie nasmarowal uszczelki pod gaźnikiem lub ja zle zalozyl. czy to moze byc powod tego ze on gasnie a co rozrusznika to kreci kreci pasek jest sprawdzony nawet przed chwila go sprawdzalem |
panbert1 FE mkVII 1.8 TD kombi Wawa | 2005-10-21 14:51:14 Kiedyś maiąłem duzego fiata z gazem i też miał problem z wolnymi obrotami a przyczyna była wyrobiona oś przepustnicy i ciągniete przez to lewe powietrze.
pozdro |
![]() rafklim Ford Escort Żychlin | 2005-10-21 18:29:37 Proponuje poczytać na forum www.fordclubpolska.org
są tam bardzo kompetentni ludzie i było to wałkowane wiele razy. |
Vincent1983 Opel Astra 2 Poznań | 2005-10-21 19:11:12 Witam.
Sprawdz stan swieczek, ja tak mialem w MKV co prawda 1,6EFI (gasl na luzie) a po wymiane swieczek i przewodow WN wszystko ok. Pozdrawiam |
