Sama gaśnie (nawet przy wyprzedaniu;/ :)
więc problem jest następujący:
jade sobie omcią A c20ne) nagle mi gasnie autko nie tyle gasnie co wspomaganie jest hamulce tez ale obrotomierz spada do zera i zapala sie F (awaria ) oczywiście gaz tez nie działa, wiec staje i po otwarciu maski podnosze z prawej storny pokrywke od przekaźników, u mnie są dwa i jak nimi pourszam jest oki;/ czy ktoś wie od czego one są (pompa paliwowa czy coś?) i czy to on może sie jakoś zawieszac a może po prostu nie łączą, tak stwierdzam bo pzryznam sie iz jeszcze nie bylo czasu aby zajżec do tego. czy drogie są takie przekaźniki (a swoją drogą to zajebiste odcięcie zapłonu jest ) jak mi stukną ome to daleko nie pojadą
A jakiego koloru są przekaźniki ? Jeżeli jeden z nich jest niebieski to jesteś w domu - masz walnięty przekaźnik. To jest seria wadliwych przekaźników które Opel wymieniał ZA DARMO !!! A objawy właśnie były jak pisałeś.
Pz
przekażniki w komorze silnika z lewej strony przed ścianą czołową:
1.przekaźnik układu wtryskowago benzyny lub nagrzewczo- rozruchowego Diesla
2.przekażnik 30 A układu zapłonowego silnika 1,8 gażnikowego
3.przekażnik prędkości obrotowej silnika 1,8 gaźnikowego
4.przekaźnik zabezpieczający układ ABS
5.przekażnik czyszczenia reflektorów
6.przekażnik dodatkowego wentylatora-powiękrzone chłodzenie
7.bezpiecznik 30A dodatkowego wentylatora
dane z książki obsługa i naprawa Opel Omega.
uwzględnij rocznik ,wyposarzenie i model swojego samochodu a zobaczysz jakie Masz przekażniki.
pozdrawiam.
oki dzięki dzięki dzisiaij sie biore za to i zobacze co to jest
