Golden_ Miłośnik FSO 2 x Polonez 1.5 SLE ... Miasto rozpusty :D | 2005-02-08 16:59:36 Jeśli na innych biegach przy wyższych obrotach dzieje się to samo to silnik otrzymuje zbyt małą dawkę gazu.Albo jest tak ustawiony, albo masz filterek gazu do wymiany/czyszczenia.Czyszczenie rurki doprowadzajacej gaz z butli też wskazane. Jeśli to za mała dawka to cos z elekroniką ... [ wiadomość edytowana przez: Golden_ dnia 2005-02-08 17:03:42 ] |
__Robert__ Szczecin | 2005-02-08 21:00:04 DZięki ,spróbuję wyczyścić filterek |
fsomania Polonez 1.5sle Elbląg | 2005-02-08 21:08:17 To ja tez sie podepne. Mam podobny problem, tylko ze ja mam przejsciowke z gaznikiem, i przy wiekszych obrotach cos mus ie pierniczy. Co mam zrobic??? |
fsomania Polonez 1.5sle Elbląg | 2005-02-08 21:30:26 To raczej bedzie kopulka. Ojciec ostatnio cos przy niej majstrowal i teraz sa efekty . I jak jade sam to tego tak nie czuc nawet mozna mu depnac, ale jak juz ktos jedzie to jest gorzej. Dzieki za info |
Masztal Warszawa | 2005-02-08 21:49:32 Sprawdz styki w kopułce czy nie wytarte mocno i jeszcze warto zerknąc na palec rozdzielacza. |
fsomania Polonez 1.5sle Elbląg | 2005-02-11 20:37:21 Poruszalem troche kopulka, docisnolem jeszce raz wszystkie przewody i chodzi jak powinien. Jeszcze raz dzieki za wszystko!!! |
__Robert__ Szczecin | 2005-02-26 20:41:52 Panowie nikt mi nie pomoże w tej kwestii |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2005-02-26 20:46:58 a bez biegu też to się dzieje? |
__Robert__ Szczecin | 2005-02-26 21:10:41 Nie na luzie jak mu przygazuję nawet do 6000 to wszystko jest pięknie dzieje sie tak wtedy gdy jadę np. na dwójce i na ok 4000 mi przerywa |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2005-02-26 21:20:45 najpierw sprawdz, czy komp zarajestrował jakieś błędy. |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-02-26 21:23:24
możesz mieć za mocno skręcony zawór na wężyku od gazu bo objawy są takie jakby poprostu nie dostawał dostatecznej ilosci gazu. sprawdz tez na benzynie czy objaw wystepuje. |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2005-02-26 21:32:16 czy to występuje na wszystkich biegach? czy to jest zależne od tego jak mocno depiesz na pedał gazu? |
__Robert__ Szczecin | 2005-02-26 22:07:21 Dodam jeszcze że wywaliłem kata i wstawiłem tłumik, sonda jest nowa |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2005-02-26 22:14:08
na końcu jest opisane. |
__Robert__ Szczecin | 2005-02-26 22:23:49 Powiedz mi gdzie znajdę ten wtyk ALDL |
-DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2005-02-26 22:27:08 chyba znajduje sie pod schowkiem z przodu za dywanikiem ale nie jestem pewny |
