10 ... regulacja lędzwia ...... (83719/45) - PT
... niop ..... i stało sie ...... dziś rano w fotelu kierowcy założyłem sobie regulacje lędzwia ....... sprawa dość prosta ....... da sie to zrobić bez wyciągania fotela ....... nie trzeba tez nic rozkręcać ....... koło 1,5 godzinki wystarczy .......
.... ale jaak się teraz suuuuper siedzi ......
a mogłbys rozwinac ten temat ile to kosztowało i czy ciezko bylo to zrobic??
... koszt to 43 zł z przesyłką ..... kupiłem samo oparcie siedzenia z escorta ...... musisz sciągnąć pokretło regulacji pochylenia oparcia ..... na dole oparcie jest zakładka którą trzeba rozpiąć ...... wtedy możesz ściągnąć tapicerke siedzenia ....... wcześniej wyjąć trzeba zagłówek ....... jak juz masz prawie całą tapicerke ściągniętą (wywracasz ją na lewo prze ściąganiu) to musisz jeszcze prowadnice zagłówków wyciągnąć ...... z tyłu siedzenia musisz ręke włożyć (nie ma tam pianki) i je wypiąć .......potem już lekko schodzi całość ...... go góry wysówasz pianke i masz wszystko na wierzchu ....... w siedzeniu bez regulacji jest na środku oparcie taka drabinka .... jest naciągnięta przez 6 sprężyn ....... musisz ją wyciągnąć ...... to samo robisz z dawcą ..... różnica jest tylko taka że ta drabinka z regulacją jest naciągana przez 8 sprężyn ........ stelarz siedzenia jest identyczny .... nic nie trzeba wiercic ani odginać .....
gdzie ześ to kupił
... ano na allegro ...... aż z malborka ...... gość chciał całe siedzenie sprzedać ..... a że trochu waży to mi samo oparcie wysłał ...... i tak 20 zł za przesyłke mnie wyszło ..... samo oparcie to 23 zł ..... ......
A nie chcesz się pozbyć kółka do regulacji pochylenia oparcia ?????
... niop ... jaak chcesz to możemy zrobić biznes ...... mam jedno na zbyciu ...... ......
NIE CHWALAC SIE, JA TEZ MAM TA REGULACJE W SWOIM CABRIO I NIE KOZYSTAM Z TEGO WCALE
... niop ... ja tez nie ... raz ustawiłem i jest doobrze .... ......
