[126] miska :)
no uwaga bo pytanie bedzie stosunkowo dziwne, po jaka cholere jest ta blaszka w misce olejowej w okolicach kola zamachowego. tzn moze precyzyjniej, czy to jest element niezbedny? tam sie niby konczy uklad smarowania i z panewki glownej sobie cieknie na dol olej, ale jest tam uszczelka ktora zamyka doplyw powietrza z zewnatrz ten smiesznej blaszki. pytam bo zakladam alu miche ktora takiego wytworu nie posiada juz raz probowalem to gowno odpalic i tak jakos mi kontrolka cisnienia nie chciala gasnac, wiec albo gdzies cos niedopatrzylem albo ... nie wiem :/
nikt nic nie wie ? no co jest
Jest zapewne po to, że gdyby nie było to byśmy się nie zastanawiali;]
zalej uklad smarowania olejem przez czujnik cisnienia
wydaje mi sie ze nie jest to nie zbedne
Nic, bez czego byś się nie obszedł. Jak to jest ta misa, o której myślę, to pamiętaj, że ona jest głębsza i trzeba wlać więcej oleju. A brakiem tego czegoś się nie przejmuj zbytnio.
heh... no wiadomo ze trzeba wiecej oleju zalac.... bylo zalane. ale ni cholery nie gaslo. na starej ( niskiej) misie jest wporzo. wiec jaki zonk ? czeski film. a tak w ogole przeciez kazda czesc ukladu smarowania jest wazna co myslicie ?
no to wyglada sprawa tak:
po 1, widynku to jest TA miska o ktorej Ty myslisz i niestety musze sie tym przejmowac bo nie gasla kontrolka
po2 olej byl zalany, nawet wiecej, smok byl caly zatopiony wiec tu problemu nie bylo
po 3 po zalozeniu serii wszystko wroocilo do normy
na fotkach roznych alu misek ten kanalik widzialem wiec w sumie nie wiem o co chodzi
teoria podpowiada ze tam tylko splywa olej spowrotem z ukladu calego i nie nalezy do tego dorabiac zadnej ideologii...
dziwne , chyba sobie dospawam taki kanalik i bede spal bezpiecznie
A do ajkiego to silnika montujecie
niebiesko - czarno - rozowego
kolorowe padło
czy to jest ta miska od qby
to jest miska od widynka i nie dziala
2005-02-16 12:58:08, evilone pisze:
Kompletnie nie rozumiem tego :| U mnie na 100% wszystko było ok, naprawdę czeski film!!
evil wyjmij sobie zarowke od kontrolki oleju i nie zawracaj dupy
