Nierowna praca na niskich obrotach
Witam,
jezdze escortem od niedawna, wiec nie wiem czy to normalne objawy:
a) na "luzie" i bez gazu dziwnie pracuje nawet jak sie rozgrzeje (tzn. obroty skacza o jakies 500rpm i opadaja)
b) w ogole nie ma "dolu" a momentu dostaje dopiero ok. 3800-4000rpm..
Podobno nierowna praca moze byc spowodowana przez swiece i przewody wysokiego napiecia... Ktos wie o co chodzi?
Dla uscislenia: 1988 rok, 1.4 z katalizatorem.
Z gory dzieki za pomoc.
moga byc np. gniazda zaworowe wypalone i wtedy tez tak bedzie nierowno chodzic.
Sprawdź czy nie spadł przewód z MAP sensora...
Ja tez mialem ten problem. Okazalo sie, ze padl silnik krokowy (ten co ustala sklad mieszanki paliwowo powietrznej na wolnych obrotach). Cena w serwisie to 520 pln, ja znalazlem oryginala czesc nowa za 330 pln. Wymiana w sumie banalnie prosta i mozna ja zrobic samemu. Teraz samochodzik dzial bez bulu. Podobno jest to sztandarowa usterka escortow-co jakis czas po prostu trzeba wymienic. Pozdrawiam!!
2005-02-20 22:48:54, Szkuner pisze:
ciach
ciach
Dla mnie to masakra, zwazywszy na to, ze kupe forsy wywalilem na nieszczesne OC :/ Ale naprawic trzeba no nie?
możesz poszukać na giełdzie używek, ja kupiłem za 100 PLN ale jak długo podziała to niewiadomo
