Licznik i szczęki
Witam wszystkich
Mam 2 pytania:
1. Czy licznik
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=42473457
spasuje do modelu 1.8D 91r bez obrotomierza?
2. Czy szczęki
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=42906921
będą pasowały do ww modelu? Bo gość mi napisał że on sobie je kupił i nie pasują. Chodzi mi o wymiary, jakie powinny być prawidłowe?
Dzięki i PZDR
musisz zapytać gościa czy to są od diesla czy bęzyny.
Ale może (wydaje mi sie że to czytałem) ktoś zakładał taki licznik z obrotomierzem do 1.9D? A jak kupujecie szczęki to jakie do tego modelu ( silnika).
2005-02-21 12:26:36, tomo_gts pisze:
Witam wszystkich Mam 2 pytania: 1. Czy licznik http://www.allegro.pl/show_item.php?item=42473457 spasuje do modelu 1.8D 91r bez obrotomierza? 2. Czy szczęki http://www.allegro.pl/show_item.php?item=42906921 będą pasowały do ww modelu? Bo gość mi napisał że on sobie je kupił i nie pasują. Chodzi mi o wymiary, jakie powinny być prawidłowe? Dzięki i PZDR
jeżeli ta mała literka pod wskazówką obrotomierza to D.....to zegary pasują do diesla....ale jeżeli nie to są od benzyny i obrotomierz będzie przekłamywał.....można założyć zegary od diesla do benzyny, ale trzeba wtedy przeszczepić cały mechanizm obrotomierza od diesla
to ja juz nic nie czaje
To diesle tez czerowne pole od 6,5k rpm mialy??
mazzi....tego to Ci niepowiem....do tej pory miałem doczynienia z licznikami mk7 a tam wogle nie ma czerwonego pola
no a mnie zastanawiaja te czerowne tarcze co ktos tu podawal. przegladnalem escort.de ale tam jakos nikt dieslem nie chce sie chwalic pasuje by dorwac jakiegos diesla z obrotkiem. problem w tym ze wiekszosc ma zegary wlasnie zmienione
zegary takie nie różnią się zewnętrznym wyglądem tylko technicznie.
A diesel,tzn obrotomierz do diesla ma małą literę D w okolicy środka tarczy,nad lub pod wskazówką.
