Hartowanie... czym sie różni?
mam mozliwość hartowania z odpuszczeniem lecz niestety cały proces jest zaprogramowany dla półosi z toyoty, a chciałbym zahartowałć wałek i pare bzdur....... lecz nie wiem czy hartowanie wałka rozrządu to to samo co hartowanie półosi........
a mozesz podac wykres temperatura/czas dla tego hartowania?
walek rozrzadu nagrzewa się do hartowania zazwyczaj w piecach pojemnosciowych np.. i tylko powierzchniowo.
2005-02-22 11:36:35, kania_ pisze:
teraz siedze na relingach z pandy ale w przyszłym tyg zapytam o szczegóły co do hartowania, czasów i temperatur.
po co hartowac cos co juz jest zahartowane???
po hartowaniu naprezenia wewnetrze powoduja skrzywienie materialu dlatego walki i waly sa szlifowane po zahartowaniu.
andoria zrezygnowala z tej obrobki na rzecz azotowanie .gdzie to obrobiony wal jest azotowany.
Moim zdaniem wałek jest hartowany powierzchniowo i głównie ma być odporny na ścieranie, półosie to głównie do przenoszenia max momentu skręcającego o na koncach max wytrzymałośc.
Hartowanie jest uzaleznione przede wszystkim od rodzaju stali - zawartosc wegla, im jego wiecej, tym stal latwiej sie hartuje ale moga pojawic sie naprezenia az do wystapienia deformacji, pekniec. Tak wiec dla danego materialu musi byc przeprowadzone nagrzanie do odp temp oraz odpowiednio szybkie chlodzenie, zwiazane z szybkoscia krytyczna chlodzenia, ktora umozliwia uzyskanie struktury bainitycznej /martenzytycznej - czyli tej ktora ma najwieksza wytrzymalosc. Ale poniewaz dla danej stali,(oraz ewentualnych dodatkow stopowych) temperatura z ktorej hartujemy moze sie roznic, tak samo jak wymagana szybkosc chlodzenia (osrodek - woda, olej, a nawet powietrze - samohartujace stale) wiec jesli proces jest zaprogramowany dla innego materialu to moze z tego nic nie wyjsc. Osobna sprawa jest to czy jest to obrobka objetosciowa - hartowanie calego przedmiotu, czy powierzchniowa - tylko warstwa wierzchnia.
w piecach? hartowanie powierzchniowe? przeciez chodzi tutaj o szybkie nagrzanie warstwy wierzchniej i chlodzenie - zazwyczaj wystarcza o wiele nizsza temperatura rdzenia, bez dodatkowego chlodzenia aby warstwa w. ulegla zahartowaniu (zalezy od materialu), czasami stosowany jest natrysk cieczy. Wiec moze to wygl;adac w ten sposob ze jedzie palnik po powierzchni stali, z odp predkoscia a zaraz za nim natrysk cieczy i otrzymujemy twarda w.w.
To tylko jedna z metod, sa inne ale nie bede pisal o tym
Jesli juz sie cos skrzywi to szlifowanie raczej nic tu nie pomoze, dotyczy to hartowania objetosciowego, czyli hartowania calego przedmiotu, ale szlifowanie jest tu przeprowadzane raczej po to aby usunac ewentualna warstwe tlenkowa, zgorzeline, zapewnic odpowiednia jakosc powierzchni - chropowatosc. Skrzywienie jest spowodowane zlymi parametrami obrobki/ zle dobranym materialem.
Walek po hartowaniu, odpuszczaniu i azotowaniu szlifuje sie ale jest to zwiazane z budowa powstalej warstwy, tzn pierwsza warstwa jest krucha i nie tak twarda, jak ta lezaca niceo nizej.
No to jest przyklad kiedy pisze sie o czyms, o czym nie ma sie pojecia... Jesli nie wiesz, przedmioty azotowane sa uprzednio hartowane i odpuszczane...
Lunatyk w hucie pracujesz?
No offence
2005-02-22 23:37:24, eLMo126 pisze:
Lunatyk w hucie pracujesz? No offence
studiuje inzynierie materialowa
naprezenia powierzchniowe nie powoduja skrzywienia materialu a szczegulnie walka np fi30mm l=500mm????????
walki rozrzadu sa hartowane powierzchniowo cale. metode hartowania "punktowego" stosuje sie przy regeneracji walka.
z tego moral taki ze przewodnik w andorii klamal.
gdzie w procesie azotowania wystepuje hartowanie i odpuszczanie????????????????????????????????????
student moze jestes ale musisz sie jeszcze z tego obronic.-ucz sie ucz.
Azotowanie NITREG® jest procesem azotowania gazowego z pełną kontrolą potencjału azotowego. Daje to w efekcie możliwość uzyskiwania warstw o kontrolowanym składzie. Proces NITREG® w odróżnieniu do procesów standardowych azotowania gazowego umożliwia sterowanie parametrami twardości, grubości strefy dyfuzyjnej czy strefy wydzieleń.
Proces NITREG® jest przeprowadzany w wysoko zaawansowanych technologicznie piecach produkcji NITREX METAL Co. (Kanada) .
Zalety procesu NITREG®:
*pełna kontrola parametrów procesu,
*niezawodność i powtarzalność wyników,
*zminimalizowanie odkształceń,
*eliminacja szlifowania kruchej białej warstwy,
* lepsze własności użytkowe, dzięki kontrolowanemu stężeniu azotu w warstwie.
Technologia ta wykorzystywana jest w różnych gałęziach przemysłu takich jak:
*przemysł motoryzacyjny i maszynowy,
*przemysł tworzyw sztucznych,
*przemysł lotniczy i zbrojeniowy,
*przemysł narzędziowy,
* elektronika i elektrotechnika.
W procesie NITREG® istnieje możliwość azotowania praktycznie wszystkich stopów żelaza
Azotowanie plazmowe zapewnia:
*uzyskanie twardych, nieporowatych i nieutlenionych warstw,
*możliwość azotowania detali wykonanych na gotowo, bez późniejszego szlifowania,
*zmniejszenie do minimum odkształceń i naprężeń detali dzięki powolnemu dogrzewaniu i studzeniu wsadu z piecem,
* możliwość uzyskania warstw na stalach trudnoazotujących się.
Parametry uzyskiwanych warstw azotowanych zależą od składu chemicznego i stanu obróbki cieplnej obrabianego materiału. Uwzględniane są indywidualne potrzeby zamawiającego usługę azotowania, wynikające z obciążeń eksploatacyjnych detalu.
Proces NITREG - ONC®, jest nowoczesną kombinacją kontrolowanego procesu azotowania gazowego NITREG® i dodatkowego utleniania (oksydacji) w końcowej fazie procesu z nasyceniem powierzchni inhibitorem korozji. Dzięki temu uzyskujemy na powierzchni detali jednocześnie bardzo wysoką odporność na ścieranie oraz korozję.
Proces ten obejmuje trzy różne fazy:
1. Azotowanie kontrolowane NITREG® z automatyczną kontrolą potencjału azotowego zapewnia możliwość tworzenia warstwy azotowanej o określonej grubości tzw. "białej warstwy", składzie fazowym i powierzchniowej koncentracji azotu;
2. ONC® . W końcowym etapie procesu azotowania przeprowadzany jest proces utleniania (oksydacji). Powstała warstwa ma ciemno granatową lub czarną barwę, która jest porządana w wielu aplikacjach
3. CORR-CHECKÔ- jest procesem nanoszenia inhibitora korozji, który w znaczny sposób podwyższa odporność korozyjną warstwy.
Obróbka ta wykorzystywana jest do pokrywania:
* form do gumy,
* elementów form odlewniczych do odlewania aluminium,
* elementów konstrukcyjnych dla górnictwa i przemysłu maszynowego (tłoczyska siłowników, wały, wałki uzębione i in.),
* elementów konstrukcyjnych dla motoryzacji (tłoczki hamulcowe, prowadnice foteli, tłoczyska sprężyn gazowych),
* ementów broni.
czy nie pomyliles azotowania z tym:
Proces hartowania stali narzędziowych w piecach próżniowych z chłodzeniem w sprężonym azocie ( maksymalne ciśnienie 10 bar) polega na wielostopniowym nagrzewaniu wsadu z kontrolą temperatury termoparami giętkimi umieszczonymi we wsadzie. Następnie przeprowadza się hartowanie sprężonym azotem z możliwością sterowania dynamiką chłodzenia. Proces chłodzenia umożliwia przeprowadzenie martemperingu lub hartowania izotermicznego.
Przewaga chłodzenia w sprężonym azocie w porównaniu do oleju polega na znacznym ograniczeniu odkształceń i wyeliminowaniem pęknięć hartowniczych. Stosując mniejsze prędkości chłodzenia lub przystanek izotermiczny w celu wyrównania temperatur powierzchni i rdzenia narzędzi o bardzo skomplikowanych kształtach lub dużych wymiarach i grubościach ścian uzyskuje się znacznie lepsze wyniki w jednorodności struktury i rozkładzie naprężeń.
W trakcie całego procesu obróbki w piecach próżniowych kontrolowana jest temperatura w środku jak i na powierzchni elementów za pomocą termopar wewnętrznych (wsadowych). Daje to pełną kontrolę procesu podgrzewu i austenityzacji w całym przekroju obrabianych detali. Pozwala to na uzyskanie równomiernego rozkładu twardości w całym elemencie obrabianym i optymalnej struktury materiału.
Proces ten gwarantuje całkowitą eliminację odwęglenia czy nawęglenia na powierzchni detali.
HARTOWANIE I ODPUSZCZANIE PRÓŻNIOWE W JEDYM CYKLU:
* elementów do form odlewniczych i innych narzędzi ze stali do pracy na gorąco,
* narzędzi tłocznych i wykrojników ze stali wysokostopowych do pracy na zimno,
* narzędzi skrawających ze stali szybkotnących,
* narzędzi i elementów konstrukcyjnych ze stali nierdzewnych martenzytycznych o ograniczonym przekroju,
* przesycanie stali nierdzewnych austenitycznych typu 18/8,
* wyżarzanie wszystkich rodzajów st
a moze z tym:
Nawęglanie i węgloazotowanie gazowe wraz z hartowaniem w oleju stali stopowych niskowęglowych jest procesem, który zapewnia uzyskanie wysokiej twardości na powierzchni ( 58-62 HRC) i miękkiego rdzenia obrabianych detali. Dzięki temu uzyskujemy wysoką odporność na ścieranie i jednocześnie elastyczność obrabianych cieplnie elementów.
Proces prowadzony jest w piecach poziomych, atmosferowych, komorowych wyposażonych w przedsionek z wanną hartowniczą. Dzięki temu proces nawęglania i chłodzenia w oleju odbywa się bez dostępu powietrza i detale nie podlegają odwęgleniu i utlenianiu.
Kontrola potencjału węglowego w piecach jest prowadzona za pomocą sondy tlenowej, która pozwala na uzyskanie dużej dokładności i powtarzalności nawęglonej warstwy jak i optymalnego rozkładu twardości w tej warstwie.
Obróbka cieplno-chemiczna nawęglania gazowego ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym i maszynowym ( np. na koła zębate, wały, sworznie, tuleje itp.).
2005-02-23 09:45:00, PG pisze:
tylko cytowac kolega potrafi z netu, bez komentarza, a hartowanie i odpuszczanie wystepuje zawsze przed procesem azotowania i azotowanie jest ostatnim procesem przeprowadzanym w temp nizszych niz hartowanie, odpuszczanie. Doucz sie dlaczego jak jestes taki madry... Dlatego jesli nie zauwazyles pisze tam ze otrzymana warstwa zalezy od wczesniejszej obrobki elementu... Na temat specjalnej metody azotowania tez nie bede pisal , pisalem na ten temat prace, poniewaz jest to specyficzna metoda mozna otrzymac bardzo dobra powierzchnie bez dodatkowych obrobek. lol
ciag dalszy kilka postow nizej
[ wiadomość edytowana przez: lunatyk dnia 2005-02-24 02:06:32 ]
to przecierz stawialem pytania po to zebys mi na nie odpowiedzial a nie poto zebys sie zemnie nasmiewal podpieram sie cytatami bo tyle juz wiem a chcialbym wiecej i to co jest w necie jest troche sprzeczne z twoja wypowiedzia. np obrobka po azotowaniu
bo lunatyk pisał o typowych procesach obróbki a Ty pisałes o procesach dośc nowoczesnych zresztą i tak azotowanie jest tylko dodatkowym procesem a hartowanie i odpuszczanie zaqpewnie kompromis pomiedzy twardością a własnościami plastycznymi a potem sie azotuje wierzchnią warstwę by była twarda i odporna na ścieranie a hartowany i odpuszczony rdzeń dobrZe przenosi napręzenia
2005-02-23 10:11:23, PG pisze:
sorry, pisalem rano, nie mialem zbyt wiele czasu, a moja reakcja byla spowodowana tym iz wg Ciebie nic nie wiem i musze sie douczyc, coz...
Gdzie moje informacje sa sprzeczne? Piszac o obrobce dodatkowej po azotowaniu mialem na mysli ewentualne szlifowanie- usuwajace porowata, zewnetrzna warstwe... jednak dotyczy to klasycznych metod azotowania, oczywiscie sa tez inne ktore umozliwiaja
dzieki czemu
i nie trzeba niczego szlifowac... Ja w tym nie widze niczego dziwnego. Obrobka cieplna (hartowanie i odpuszczanie) wystepuje zawsze PRZED azotowaniem !
Powtorze to jeszcze raz;
W odroznieniu od innych procesow azotowanie ma to do siebie, iz nie wymaga dalszej obr. cieplnej po procesie ( w odroznieniu od naweglania etc), piszac o dalszej obrobce mialem na mysli tylko i wylacznie !! obrobke mechaniczna polegajaca na szlifowaniu porowatej warstwy (ktora nie zawsze jest tez wykonywana, jednak polepsza wlasciwosci przedmiotu)
Jeszcze innym procesem jest
o ktorym conieco jest napisane w przedstawionym przez Ciebie cytacie... wiec patrz kilka postow wyzej...
to kolejne dwa procesy... naweglanie czyli nasycanie powierzchni zewnetrzej (poprzez mechanizmy dyfuzji) elementow ze stali niskoweglowych (0,1-0.25 % !!) w osrodku zawierajacym wegiel atomowy, oraz dalsza obrobke cieplna (hartowanie, odpuszczanie), dzieki czemu uzyskujemy twarde warstwy powierzchniowe i ciagliwy rdzen. Czyli tak jak pisalem poprzez zwiekszona zawartosc wegla hartuje sie tylko ta naweglona zewnetrzna czesc.
I zostaje ta ostatnia obrobka ktora zacytowales... Wegloazotowanie ktora polega z kolei na jednoczesnym nasyceniu powierzchni stali weglem i azotem w osrodkach gazowych lub cieklych, oczywiscie wymagana jest rowniez odpowiednia obrobka cieplna, jak przy naweglaniu... Powloki sa nieco mniej twarde i maja mniejsza odpornosc na scieranie niz te azotowane.
I po raz kolejny powtorze;
Nie zmienia to faktu iz przedmioty poddawane azotowaniu sa zawsze PO obrobce cieplnej, z reszta w jednym cytacie:
parametry uzyskiwanych warstw azotowanych zależą od składu chemicznego i stanu obróbki cieplnej obrabianego materiału.
zalezy jak gruba jest warstwa w ktorej sie pojawiaja, zalezy od rodzaju materialu rdzenia, jego obrobki, zalezy od samej warstwy... Oczywiscie nie pisze ze nie moze wystapic skrzywienie/ zdeformowanie, w koncu poprzez zle dobrany material/jego wady, wtracenia i mase innych rzeczy moze dojsc do zniszczenia elementu. Co nie zmienia faktu, ze naprezenia powstale w skutek obr. powierzchniowej sa nieporownywalnie mniejsze od tych wywolanych obrobka objetosciowa - hartowanie na wskros. sa tez metody ktore te naprezenia czesciowo zmniejszajaj (odpuszczanie) kosztem zmniejszenia twardosci, ale to na prawde cholernie szeroki obszar wiedzy... jest duzo ksiazek z ktorych mozesz sie dowiedziec takich informacji.
Nie do konca moge sie zgodzic ze slowem "punktowo" - regeneracja, poniewaz krzywki walkow (nowych) moga byc tez hartowane laserowo/elektronowo, dzieki skupieniu niesamowicie duzej energii w 1 punkcie otrzymujemy b cienka i twarda powierzchnie, ale cala glowica sie przeciez plynnie porusza... Energia ta w ulamku sekundy podgrzewa warstwe wierzchnia po czym przemieszcza sie dalej, a grubosc nagrzanej powierzchni jest tak mala ze po przejsciu glowicy nastepuje samohartowanie zimnem zgromadzonym w dalszych partiach materialu rdzenia. Ta metoda ma wiele zalet - h. elektronowe np: umozliwia obróbkę cieplną gotowych części bez zmian wymiarów (małe naprężenia hartownicze), poprzez prawie punktowe zogniskowanie wiązki elektronowej można uzyskać bardzo małe powierzchnie zahartowane w postaci wysepek, dużo większe twardości niż przy hartowaniu konwencjonalnym, grubość warstwy zahartowanej może być utrzymana w wąskich tolerancjach, brak występowania niekorzystnych warstw tlenków etc
Jest wiele metod, kazda ma swoje + i - , zazwyczaj jednak chodzi o cene i wybiera sie ten tanszy wariant/ mozliwosci zakladu.
Jesli chodzi o walki to na stronie andorii - gdzie zagladnalem z ciekawosci, pozwolisz ze nie bede juz sie wymondrzal tylko zacytuje, ufffffff
http://www.andoria.com.pl/pc/oferta.html
Hartowanie powierzchniowe (indukcyjne)
Nagrzewanie elementów odbywa się indukowanym prądem elektrycznym w przedmiocie obrabianym przez zmienne pole magnetyczne, a następnie szybkim ochłodzeniu przez zanurzenie w wodnym ośrodku chłodzącym lub przez natrysk.
Do nagrzewania stosowane są generatory średniej (10 kHz) i wysokiej (440 kHz) częstotliwości.
Proces stosowany do hartowania wałów korbowych, wałków rozrządu, osi dźwigni, wieńców zębatych i elementów drobnych typu śruby itp.
Procesy przebiegają w gazowych ośrodkach nawęglających i węgloazotujących. Mają na celu uzyskanie twardej, odpornej na ścieranie warstwy powierzchniowej (po hartowaniu), przy zachowaniu ciągliwego rdzenia. Głębokość nawęglania 0,5-2,0 mm, węgloazotowania 0,1-0,6 mm.
# W/w obróbka prowadzona jest w z zakresie temperatur 800-950 °C w elektrycznych piecach wgłębnych i komorowych z atmosferą regulowaną: piece wgłębne typu Pegat-950 (Ø pieca-770 mm, H-1220 mm), maksymalna masa wsadu z oprzyrządowaniem 800 kg.
# piece komorowe typu TFQ-4EM (L-910 mm, S-610 mm, H-460mm), maksymalna masa wsadu z oprzyrządowaniem 350 kg.
# piece komorowe typu Pekat 1.1 (L-950 mm, S-600 mm, H-450 mm), maksymalna masa wsadu z oprzyrządowaniem 280 kg.
Procesy stosowane do elementów typu: wałki rozrządu, osie dźwigni, koła zębate, sworznie, śruby, kołki itp.
to moj najdluzszy post, eot, swoje juz powiedzialem, sorry jesli obrazilem Ciebie w jakis sposob Jesli gdzies sie walnelem, coz, nie chce mi sie tego jeszcze raz czytac nawet, wiec wybacz.
pozdrawiam
