Wymiana płynu chłodzącego - pomocy
Mam pytanie wczoraj próbowałem spóścić płych z układu chłodzenia odkręciłem wszystkie spusty (chłodnica , blok silnika) i ku mojemu zdziwieniu nic nie wyleciało z bloku za to lało się z chłodnicy-czy to jest normalne bo skoro odkręca się z bloku to powinno coś lecieć a może trzeba odkręcić jeszcze termostst aby dostało sie powietrze? ?!!!
wydaje mi sie ze tak powinno byc. Ewentualnie powinienes jeszcze na odkreconym splywie uruchomic samochod na kwile zeby pompa wszystko wyciagnela lacznie z resztkami z silnika. Ja tak robilem za opisem bardziej doswiadczonych.
Panowie a z doświadczenia ile wchodzi płynu po wymianie bo z tego co widze to może zeszło max. 5.5 literka no może 6l. w porywach
Facet. Miałem ten sam problem, ale nie mogłem znajść nic do odkręcenia w bloku silnika!!!!
Wystarczy że rozgrzejesz silnik (termostat się otworzy) chłodnica stanie się ciepła.
Następnie odkręcisz kurek w chłodnicy i wylejesz wszystko
Ja miałem koło chyba 6 litrów.
pozdrawiam
