Gdzie umiejscowiony jest komputer w MKV ?
Witam, chiałem sprawdzić sobie czujniki w moim Essim ( czy wszystkie mają odpowiednie wartości rezystancji i napięcia) wyczytałem w książce jak i między którymi stykami złącza ( do komputera ) mierzyć, ale nie wiem gdzie jest komputer.
A mój Essi coś szarpie i nie cchce jechać podejrzewam sonde Lambda - Jak ją sprawdzić ?
Z góry dziękuję za odpowiedz
W mk5 jest od strony kierowcy na podszybiu, pod wycieraczką. Przynajmniej ja tak miałem w RSie, oczywiście od strony silnika, dostajesz się do niego przez maske a nie pod kierownicą.
Komputer jest umieszczony po stronie pasażera. Pod schowkiem po prawej stronie masz plastik/osłonę, wystarczy ją zdjąć i wyciągnąć kompa z nadkola.
witam!
Ten o ktorym pisze daz to komputer od ABS.
wMKV 1,6 16v komp Znajduje się wewnątrz nadwozia pod tablicą rozdzielczą obok prawego bocznego słupka nadwozia. Marka i typ: Motorcraft EEC IV.
