1Bobo SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 `96 1.7i :) Warszawa | 2004-07-08 00:20:18 Wiesz co nie mam zielonego pojecia ale chetnie sie pod temat podczepie bo ja juz mam przejechane prawie 180k km i nie ruszalem nic ani sondy ani katalizatora....
Z tego co wiem to sie czasem wymienia |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2004-07-08 00:35:54 Witam
Sąsaid od 110 tki ma komplet wtrysku i osprzetu GM, ale z tego co wiem są i układy Boscha montowane w ładziankach, moze sondy pasują tylko do jednego z tych ukłądów? i tak GM do GM etc... Pewne może pasować od Astry, bo stamtąd pochodzi instalacja i komputer [ wiadomość edytowana przez: sheriffnt dnia 2004-07-08 00:37:01 ] |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2004-07-08 00:37:26 Odpowiedz macie na forum Autolady - Pan inżynier Czech wyjaśnił sprawę |
polen samara Katowice | 2004-07-08 22:00:50 na sadzie powinno pisac jakiego jest producenta. a masz moze zalozony gaz. bo z doswiadczenia moich klientow wiem ze lady na wtrysku nie lubia gazu i psuja sie rozne czujniki i sonda. |
Sp4rkY SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2'110-2 1,5 MPI Siedliszcze [LUB.] | 2007-03-20 08:40:20 odświeżam temat
jaką sonde lambda zalecacie do 2110 bosch'a ? znalazlem NGK i Boscha dobrze zauważyłem ze idzie 4-przewodowa 1V ?
[ wiadomość edytowana przez: Sp4rkY dnia 2007-03-20 09:01:32 ] |
MENDEL ŁADZIARZ LADA 21072 Garbów(LUB)/Lurgan(UK) | 2007-03-20 21:32:22 Sonda czteroprzewodowa to sonda szerokopasmowa i w przeciwienstwie do sondy waskopasmowej ( 2 przewody) ma wiekszy zakres działania. Ta pierwsza montowana byla glownie przy wtrysku paliwa wielopunktowym ze wzgledu na wieksza czulosc i jakosc sygnalu ale jest drozsza. . Dlatego nie bylbym tak do konca przekonany ze 110 na mpi ma taka sonde. Trzebaby zasiegnac literatury inz. Czecha. |
Wergilius SYMPATYCZNY GOŚĆ Kraków | 2007-03-21 09:42:43 Tylko nie kupuj uniwersalnej sądy na allegro, nie wytrzyma więcej niż 2 miesiące o ile w ogóle będzie działać. Szczerze powiem że się połakomiłem i przejechałem a gwarancja to fikcja. Poszukując nowej już ze sklepu sprawdziłem opinie o Boschach, NGK i magnet marelli i te ostatnie mają dobrą opinie ze względu na cenę i jakość. Sądę boscha sam wyrzuciłem z auta ze względu na działanie i nie była na pewno oryginalna -tz z pierwszego montażu- więc wnoszę po tym że nie mają zbyt wielkiej trwałości. Z tych dwóch wybrał bym NGK [ wiadomość edytowana przez: Wergilius dnia 2007-03-21 09:44:20 ] |
Qba_Szklarska SYMPATYCZNY GOŚĆ VW Golf Mk3 1.6B/For ... Szklarska Poręba | 2007-03-21 15:44:00 ...ja moge tylko potwierdzi ze NGK sa dobre...wyminilem w ciagu 6 miesiecy 4 sondy w audi.... jedna uzywke bosha kupilem... padla... potem magnet marelli i bosha... obie byly do bani... ostatecznie skonczylo sie na NGK ktora od 2 lat chodzi elegancko... |
Sp4rkY SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2'110-2 1,5 MPI Siedliszcze [LUB.] | 2007-03-22 18:11:17 dzwonilem do Januszewskiego, kobietka powiedziala ze ponad 300zł sonda
do wyboru bosch lub GM u nas są po 150zł (niewiem jakie) a na UA jakies NoName'y, niby orginały po 170zł i niewiem co wybrac, ale ponad 300zł to napewno niedam |
mwarchalowski Loża Szyderców BMW 316ti / Polonez ... Wrocław / Zakopane / Żywiec | 2007-03-22 18:15:13 Ja bym brał zamiennik.....
DEx |
Qba_Szklarska SYMPATYCZNY GOŚĆ VW Golf Mk3 1.6B/For ... Szklarska Poręba | 2007-03-23 11:21:42 ...ja bym bral normalna porzadna sonde NGK... ale niestety cena to okolo 300PLN... po zlych dosiadczeniach z uzywkami i zamiennikami... i tak wychodzi taniej ![]() |
Sp4rkY SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2'110-2 1,5 MPI Siedliszcze [LUB.] | 2007-09-12 09:59:05 mam pytanko do osob ktore wymienialy lambde w 110tkach
jaki model lambdy kupowac? czy taka bedzie pasowac? : ZOBACZ |
Sp4rkY SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2'110-2 1,5 MPI Siedliszcze [LUB.] | 2007-09-17 10:02:05 dostalem przed momentem nowa sonde
ciekawe co z tego wyrosnie
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2008-12-17 23:52:03 Odświeżam temat. Wymieniłem sondę 3 dni temu na nowiutką uniwersalną NGK (na starej kody zeznawały, że jest spadek parametrów czasami zapalał się "engine" po chwili gasł ) i po trzech kilometrach zapaliła się w trakcie jazdy wiadoma lampeczka koloru żółtego i nie zgasła teraz kody pokazały dodatkowo brak sygnału, a podobno to taka dobra firma! Zaznaczam, że wszystkie połączenia są prawidłowe. Może ma ktoś jakiś pomysł co mogło być przyczyną poza wadą sądy?
[ wiadomość edytowana przez: mechanior dnia 2008-12-17 23:52:39 ] |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2008-12-18 11:20:06 a odczuwasz zmienione zużycie spalania, albo albo braki mocy czy odwrotnie zwiększenie dynamiki ? można by tez spaliny zbadać żeby zobaczyć czy to w mieszance uboga nie - uboga ( sonda / uklady mierzące powietrze) czy cos innego. |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2008-12-18 18:38:54 Moze katalizator sie zapchal.
Poza tym, gdzie sonde kupowales ? W sklepie ? i wiesz ze to NGK ? Bo ja kiedys mialem zdaje sie takowa, i sypnela sie dosyc szybko (jak na taki element). A Bastek to mowil ze on sie chyba z 4ry nawymienial - stanelo u niego zdaje sie na Boschu. Sonde sprawdz miernikiem, poogladaj spaliny. |
