Marlon mkVII kombi Wołomin | 2005-06-15 10:41:19 za dużo powietrza dostaje i gaśnie - normalka na gazie, trzeba czymś przytkać dolot, niestety. |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2005-06-15 10:46:02 ehh ten moj ulubiony gaz: ![]() ![]() sprobuj skierowac trumien dolotu pow. do filtra troche pod katem do grilla ... |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2005-06-15 11:02:05 a doczytaliscie ze na benzynie tez sie tak dzieje
wiec moze zawor wolnych obrotow(silnik krokowy) |
BUGZ VW Golf Variant GT S ... Leszno | 2005-06-15 12:27:46 proponowalbym na poczatek rozwiazac problem niedogrzanego silnika skoro Twoj rozgrzewa sie dopiero po 80 km ![]()
kolejna sprawa to moze poprostu omijac zakrety ![]()
sory czepialski mam dzisiaj...
a pozatym mam to samo, gazownik cos tam wyregulowal i nie gasnie ale oroty spadaja nadal do 400 przez chwile jak zatrzymam auto to sie podnosza (jakby sie cos przelalo/wyrownalo).... |
LKH KONIN | 2005-06-15 12:32:36 Dokladnie mam to samo BUGZ jak stane to sie reguluje, a nie powiedzial Ci gazownik co to jest? |
BUGZ VW Golf Variant GT S ... Leszno | 2005-06-15 12:37:41 badaja moze cos wybadaja, obaczymy |
LKH KONIN | 2005-06-20 15:09:34 Panowie czy jest ktos kto jeszcze ma taki problem ze swoim escortem???????
Pozdrowienia |
fabick Bolero 2 Katowice | 2005-06-21 00:35:55 Spróbuj odpiąć czujnik prędkości. U mnie pomogło i tak jeżdżę od kilku miesięcy. |
Slowik mk1 75' Kępno | 2005-06-24 09:14:08
Witam, u mnie właśnie wczoraj miała miejsce identyczna sytuacja. Jechałem do Wrocławia i co postój ta autko gasło.Patrzac na obrotomierz można było zauważyć że nawet na chwile nie zatrzymuje się na 1100 obrotów jak do tej pory. Co najdziwniejsze zatrzymałem sie i przytrzymałem go na chwilkę na obrotach tak okolo 1400. Za pierwszym razem nie pomogło ale za drugim juz tak. Od tamtej pory obroty wróciły do normy.
Czy to jest rozwiązanie czy byc może macie jakies inne pomysły bo przyznam ze jak tak dalej bedzie to będe musiał nakleić sobie znaczek "ex "
Dzieki za pomoc |
Slowik mk1 75' Kępno | 2005-06-24 10:54:29 Plisssss może macie jakis pomysł? |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-06-24 11:13:46 Gdyby tak działo się tylko na gazie to byłaby to sprawa dolotu i powietrza.....ale gdy tak dzieje się na benzynie również to już bym szukał w krokowcu lub potencjometrze sterowania przepustnicy (TPS).....ale racze bardziej prawdopodobny będzie krokowy..... |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-24 22:34:32 LKH, podaj typ instalki LPG. Tak będzie łatwiej. |
LKH KONIN | 2005-06-25 07:45:05 Witajcie
Jesli chodzi o instacje LPG to : reduktor - Lovtec zawór - Lovato układ elektroniczny AL 700 Autronic Przed zalożeniem instalacji gazowej nigdy nie było tego problemu, ale teraz mimo przełaczenia z gazu na benzynę obroty nadal spadają, wiec czy może miec z tym coś wspólnego instalacja gazowa? Od tygodnia mialem spokój jednak wczoraj znow obroty spadały, przeczytałem wcześniej na jakims forum (fabic tez o tym napisał) aby odłączyć czujnik prędkości, czy to pomoże w tym przypadku? Czy wymienić silnik krokowy? Pozdrowienia LKH |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-25 08:50:03 Odłączenie czujnika prędkości nic nie da. Raczej wyczyść tego krokowca. No i diagnostyka by sie przydała. Podjechałbym do gazowników - fachowcy ostatecznie. |
niesztof Ford Escort Opole | 2005-06-25 10:34:31 A moze po prostu zresetowac kompa w samochodzie? Moze zlapal jakies bledy po montazu instalki. Dodatkowo ktos pisal na forum o jakims specjalnym ustawieniu kompa od gazu wlasnie w przypadku takiego silnika. Jesli dobrze pamietam to chodzilo o dynamiczna emulacje wtryskow, czy cos w tym stylu, ale moge sie mylic bo nie pamietam dokladnie |
