Zegary z cc w maluchu
mam problek kupilem zegary od cinquecento sporting i jest lipa poniewarz w moin elegancie sa 2 kostki do podpiecia z tylu zegarof a w tym od cc tych kostek jest 3 szt... ma ktos moze spis stykow do zegarof do cc sporting reszte jakos sobie przerobie z gory dzieki za pomoc
[ wiadomość edytowana przez: Poochaty dnia 2005-03-31 15:01:20 ]
w liczniku masz 3 kostki bo 3 jest do obrotomirza a w elegancie takiej zabawki niema więc obrotek musisz sobie sam we własnym zaktesie podłączyć
a tak generalnie to w kostkach nie trzeba bedzie zmieniac zadnych kabli??? bo nie wiem czy beda pasowac bo jeszcze go nie zakladalem...............
tak ciezko jest nadac jakis sensowny tytul?
2005-03-30 22:41:37, kosa131 pisze:
Nie od razu Kraków zbudowano
To pierwszy post tego Pana
A na stronie Żurawia (www.126fan.pl) masz to bardzo dokładnie opisane.
Tak nawiasem pisząc to zaj...ta stronka
witam! ja mam w swoim malcu zegary z cc sporting. kostek nie trzeba przerabiac ja tylko je troche wylamalem bo ciezko wchodzily. obrotek musisz podpiac osobno. zaden to problem bo dajesz kable przez tyl licznika a nastepnie przez ta gume gdzie idzie linka od licznika i po klopocie. acha pamietaj o przerobieniu obrotka zeby chodzila na 2 gary.pozdro!
dzieki wielkie z reszta pracy jush sobieu poradzeu
szymek 2424 mam do ciebie pytanko ile dales za zegary do cc sport.... bo ja musze lyknac drugie bo sa popsute wszystkie wskazniki oprocz predkosciomierza....ktos je mysial niezle zj.....ebac....
ja dalem chyba 140zł. tez mialem obrotek walniety ale wiedzialem o tym jak kupowalem. co do obrotka to wsadzilem w zegary "flaki" obrotka od 125p zmienilem kondensator + male regulacje ta "srubka" od ustawiania obrotów i chodzi. masz jakies pytanka to pisz! pozdro!
oki dzieki za pomog i bede pamietal ze mogem zawsze liczyc na pomoc
podepne sie bo mam problema - czujnik temepratury w glowicy mam najprawdopodobniej z fiata 127. zegary z CC.....wsio dobrze podpiete a wskazowka sie niewychyla. dopiero np jak tym czujnikiem zewre z masa to idzie na maxa. podejrzenia padaja na czujnik - ma inny zakres opornosci wzgledem czujnika??czy pod zegary z cc musi byc dokladnie czujnik temp. z cc??
dobra sam sobie odpowiem - wina czujnika inne zakresy. dziekuje
