![]() Pabblo BMW Friend BMW 750i Warszawa | 2005-02-21 23:39:57 Witam.
Ostatnio zauwazylem ze po odpaleniu samochodu strasznie mi nim trzesie. Do tej pory tego nie mialem. Co to moze byc? |
michał16v BMW Member Rekord E 16V Chełm | 2005-02-22 00:09:07 12 garów i trzęsie?
może z poduszki spadł(sruba się zerwała) |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2005-02-22 00:21:13 a nie kupiłeś jej czasem z komisu w ostrowi maz.?? |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-02-22 00:42:09 Hmm:
- świece - przewody - aparaty zapłanowe - przepływomierze - filtry - silniki krokowe itd itp |
cjanek BMW Member BMW E-36 316i, Toyot ... w wolne dni mazury | 2005-02-22 08:38:23 W Ostrowi czy nie w Ostrowi. Jeśli z komisu wszystkiego można się spodziewać. Może zużyte poduszki już są.
Sprawdź. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-22 09:32:41 moment, moment. czy auto płynnie wkręca sie na obroty?
jeśli tak to mocowanie silnika do nadwozia. jeśli nie to jak pisał aldik, lub drętwe paliwko. pozdrawiam |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-02-22 13:05:27 No to tak jak pisalem, zaczoł bym od sprawdzenia przepływomierzy. Ja mialem taki sam objaw w E32 i to właśnie wina tej częsci była. |
![]() Pabblo BMW Friend BMW 750i Warszawa | 2005-02-22 13:19:01 Dzieki skorzystam |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-22 13:45:19 stawiam na przewody wysokiego napiecia i/lub świece
pozdrawiam |
![]() Pabblo BMW Friend BMW 750i Warszawa | 2005-02-22 19:16:46 Juz jestem umowiony na diagnoze w ktorym to rzedzie i ewentualna wymiane |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-02-22 19:30:51 Ja miałem w 2 autach taki objaw, zę gasł na wolnych obrotach (po za automatem) i nierówno pracował, ale pomogło przeczyszczenie silniczka krokowego! |
Dryllo BMW Member Bmw Ełk | 2005-02-22 23:45:39 czy w e34 520 m 50 ten silniczek znajduje się po prawej stronie silnika tak schowany pod plastiki. I w jaki sposób go przeczyścić. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-23 00:06:49 w M50 silnik jest pod kolektorem dolotowym. czyszczenie czasem pomaga. należy wykonać je najpierw przedmuchując go a potem psikając do wewnątrz coś w stylu WD40. warto też styki elektryczne przeczyscić lub popsikać czymś ułatwiającym kontakt.
odaje że silnik krokowy ma wpływ na pracę silnika tylko na biegu jałowym. pozdrawiam |
![]() Pabblo BMW Friend BMW 750i Warszawa | 2005-02-23 00:28:30 Skorzystam z waszych porad |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-02-23 00:41:06
Mi w Peugeocie 406 to auto gasło nawet na biegu, np 2ce! |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-24 10:08:45
ale na 100% nie był za to odpowiedzialny silnik krokowy |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-02-24 13:14:57
To w takim razie czemu jak go przeczyściłem to auto zaczynalo poprawnie pracować? Stało mi się to dwa razy! |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-24 14:17:01 aldik wytłumaczę ci krótko na czym polega praca silnika krokowego tzw bajpasa. powtarzam ci że silnik krokowy nie ma wpływu na pracę silnika powyżej obrotów biegu jałowego. silnik krokowy nazywany zaworem powietrza dodatkowego odpowiedzialny jest za wpuszczenie odpowiedniej ilosci powietrza do cylindrów, w czasie kiedy przepustnica jest zamknieta (na wolnych obrotach). to taki zaworek na kanale obejściowym przepustnicy. ma on za zadanie zwiększać lub zmniejszać prześwit kanału by powietrza wpadało więcej lub mniej. kiedy naciśniesz lekko gaz otwiera sie przepustnica i powietrze do cylindrów przepływa przez powstała szczelinę, a w tym momencie silnik krokowy zamyka obejscie przepustnicy całkowicie. oczywiscie czasem bywa źle wyregulowana przepustnica, a własciwie czujnik jej położenia i wtedy może sie delikatnie chrzanić jazda. w bmw mozna to sprawdzić. należy nachylic sie nad przepustnicą (przy zgaszonym silniku) i delikatnie pociągnąć za linke gazu. kiedy ją puscisz powinieneś usłyszeć delikatne pykniecie. to cos takiego jak kiedyś w starych radiach byłó włączanie poprzez potencjometr od głośności.
ale sie rozpisałem! pozdrawiam |
