Wsteczny
Witam wszystkich! Wlasnie wrocilem z trasy i cofajac pod domem "ucieklo" swiatlo cofania tzn. jak przytrzymam galke zmiany biegow swiatlo jest ale gdy puszczam gasnie.Czy moze to byc czujnik???
... niop ... raaczej czujnik ...... nie ma na co innego zwalić .....
Mam w tym momencie to samo, jeszcze nie usunalem usteki, podobno wystarczy troszke glebiej wkrecic czujnik swiatel cofania. Przyjrzyj sie w ksiazce obslugi, gdzie sie znajduje. Jesli to nie pomoze, to moze czeka cie zakup nowego, nie kosztuje on na szczescie wiele, kiedys gdzies w sieci widzialem za 34zl.
Przejrzyj archiwum forum, tam ktorys z forumowiczow wysylal zdjecia czujnika nawet
Tez obstawiam czujnik...
Tylko jest ich tyle roznych modeli, ze ciezko sie zorientowac jaki jest...
U mnie na przyklad jest katowy na samym dole skrzyni biegow (zaraz przy kole)...
czujnika to sie chyba glebiej nie da wkrecic bo on osiada chyba na podkladce miedzianej a swoja droga moze trzeba zobaczyc caly lewarek i skontrolowac czy nie ma moze luzow (sprawdzic przegub ten przy wybieraku skrzyni biegow)
