Jak sciagnac linke licznika?
jak w temacie . . . chodzi o licznik przebiegu
tzn. chodzi tobie jak odpiąć ją od licznika???
jeżeli tak to trzeba nacisnąć na lince taki plastik i zwolnić zatrzask
Tia tylko trza mieć małe zgrabne rączki a nie takie jak moje.....ostatnio próbowałem ale niestety moja rączka nie chce tam wleźć, ale jeszcze popróbuje
2005-03-08 15:02:59, mazi25 pisze:
to wysuń sobie kierownice na max i pod macha przesuń linkę w stronę licznika, będziesz miał więcej miejsca
Hehehe ja nie mam regulowanej kierownicy......
tzn to jest gdzies tam za przyciskiem od swiatel awaryjnych awaryjnym tam dalej za tym gumowym kolniezem? ale czy poźniej bedzie latwo to zapiac i czy nie bedzie takich powiklan ze z 33 tys zrobi csie na 99 tys ??
2005-03-08 15:35:36, fa1th pisze:
jeszcze raz. Najpierw musisz odkręcić ta swoją konsolę żeby dostać się do licznika, który jest przykręcony 4 śrubami
zobacz tu
i jeszcze troche tu
2005-03-08 15:15:51, mazi25 pisze:
oj to chyba będziesz musiał odkręcić linkę os skrzyni
ja miałem podobny kłopot ale telefon do kolegi ZERO a on do mnie przełóz sobie linke z silniczka wycieraczek ,tak tez uczyniłem i linka od razu o jakieś 5 cm dłuższa
power by brc
ja po prostu podciągnąłem linke troszkę od strony silnika...i wyszło na tyle że w miarę swobodnie mogłem ją odpiąc (no oczywiście trudno mówic o komforcie) - w mk7
