Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-03-01 07:25:30 Zobaczcie co w tym roku będzie największym hitem na lato:
speedmaster HF MEMBER Pony&i30 Częstochowa | 2005-03-01 08:38:14 kilka dni temu widziałem program na ich temat w TV całkiem fajna rzecz
stwierdzili tam że MIchelin pierwszy zastosował bez dętkowe opony więc w nie długim czasie wprowadzi takie cudo
kurzy79 bochnia | 2005-03-01 13:37:38 Straszny wypas te opony............najfajniejsza czesc do auta ostatnich czasów jaką widziałem |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-03-01 23:13:14
Chyba nie do końca .... , wersje szprychowe też są przejżyste i nie ma aż tak wielkiego problemu z wyważeniem, to "błotko" silą odśrodkową rozkłada się równomiernie. Największy problem to sprężystość tych elementów w zależności od warunków zewnętrzych. |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-03-02 00:33:56 Rewolucją to będzie t, że nie trzeba sprawdzać ciśnienia co jakiś czas . Problem błota i innych lepkich ciał obcych dotyczy zarówno starych jak i nowych wzorów., dodatkowo regeneracja zapewne bedzie o wiele łatwiejsza, a i zapewne masa będzie mniejsza. Może technologicznie jest to droższe i dlatego nie jest jeszcze standartem . A z reklamą marki ? - no właśnie technologia, może przy określonej prędkości zaświeci się napis MICHELIN. |
MacTB HF MEMBER S60 i CBR600 Warszawa | 2005-03-02 00:54:11 Albo będą koło samochodu biegły hologramy tych "grubych" ludzików Michelina i machały chorągiewkami z napisem MICHELIN |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-03-02 00:59:34 No właśnie, to też jest możliwe |
HIN HF MEMBER Stara Toyota Warka | 2005-03-05 09:59:44 z wyglądu dla mnie te opony są be
ciekawe jak się to będzie sprawdzać w eksploatacji codziennej i sporcie |
czerwcu HF MEMBER AUDI 80 B3 (łódzkie) | 2005-03-05 16:43:11 a mnie zatkało... jestem pood wrażeniem... |
Kolargol HF MEMBER Hyundai Pony 1,3 GLS wiadoma rzecz Stolyca | 2005-03-07 11:38:41 Bloto jedna sprawa, a druga sprawa ktora mnie zastanowlia to co by sie stalo jakby sie przejechalo z dosc duza predkoscia przez jakas glebsza kaluze. Przeciez te gumowe "szprychy" stawilyby chyba duzy opor, musialoby byc niezle szarpniecie na kierownicy, a juz szczegolnie jakby do tej kaluzy wjechalo tylko jedno kolo, albo jakby wjechaly nie jednoczesnie. Mysle ze jednak zamkniecie tych szprych guma bedze dobrym rozwiazaniem.
A jeszcze sobie pomyslalem jak to by bylo jak by sie tam w zime w taka pogode jak dzis sniegu mase wkitralo, przeciez ten snieg pod podwoziem to sie wszedzie wciska. Smiesznie by tez bylo jakby ktos na noc zostawil go w takiej 5 cm kaluzy i w nocy by ona zamarzla. Razno odjezdzajac moglby pol kapcia zostaiwc w ludzie tam gdzie stal.
Mysle ze one sa taki zeby pokazac te technologie ale jak wejda masowo to beda zakryte. [ wiadomość edytowana przez: Kolargol dnia 2005-03-07 15:38:41 ] |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-03-07 18:41:53 Zapewne, te felgi to alternatywa na lato. Nie bardzo rozumiem co masz na mysli piszac, ze te szprychy beda stawiac opor w kaluzy, przeciez opona poprzez rowki odprowadza wode na boki a szprychy sa zasloniete przez opone. |
Kolargol HF MEMBER Hyundai Pony 1,3 GLS wiadoma rzecz Stolyca | 2005-03-07 23:01:19
Tak masz racje, tu pewnie by nie bylo problemu. Natomiast w samochodach terenowych (prawdziwych, takich co jezdza w terenie) nie wyobrazam sobie takich nieoslonietych opon. Przez nie w terenie w blocie samochod by sie mogl stawac pewnie do 50-80 kg ciezszy jakby sie takiego gestego blota napchalo. Ale pomysl jest swietny, wyglad tez ciekawy i juz nie moge sie doczekac kiedy beda dostepne. Takie odkryte pewnie beda sie swietnie nadawaly do tuningowanych samochodow - ciekawy wyglad + mniejszy ciezar. |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-03-07 23:57:08 Tak mi się wydaje, że głównie chodzi o wygląd i zaskoczenie, własności jezdne pewnie sa na drugim miejscu. Teraz się dobrze sprzedaje wizerunek ... . Ale to nie znaczy , że te koła będą sie źle spisywać (latem). Wg mnie będą w najbliższym czasie hitem tuningowym, a w użytkowaniu będą muasiały być równe lub lepsze od teraźnieszych ogumień. |
Aldor HF MEMBER Elantra Warszawa | 2005-03-08 11:28:25 eeeeeee strasznie mało praktyczne i tylko na autostrady... a felga jest w komplecie z opona a co do wyglądu orginalnie ale mi się nie podoba
Aldor |
Aldor HF MEMBER Elantra Warszawa | 2005-03-08 14:23:57 Prawde mówiąc niesądze żeby to zasłonili a pozatym myśle że to sie nie przyjmie i że jednak .... |
