2107 - Ladna kopci po odpaleniu - co winne ??
co sie stalo z moja Ladną . PO nocnym postoju po odpaleniu strasznie z niej kopci po przejechaniu paru kilometrow wszystko sie stabilizuje . oleju nie ubywa sklad mieszanki byl regulowany ww chlodnicy nie czuc benzyna hmmm co to moze byc pomozcie . moze czas po 16 latach wyregulowac zawory itp ???? moze ktos juz tak mial ??? dodam ze nie ma rzadnych wyciekow co to moze byc????
[ wiadomość edytowana przez: dcnt dnia 2005-01-29 17:32:57 ]
[ powód edycji: Korekta tytulu ]
Z tymi zaworami to mozna poczekac jeszcze drugie tyle
Ehh, pewnie ze pasowalo by je wyregulowac.
Nie wiem jak silnik byl traktowanty(zwlaszcza na zimno) ale byc moze ze puszcza na perscieniach.
ALE! Rownie dobrze moze byc to wynikiem temperatury - to kopcenie - teraz wszystkie auta kopca, bez wyjatku, zwlaszcza na zimno.
Jesli na zimno, jezdzisz na ssaniu, to stad to kopcenie.
Poza tym mogl szlag trafic uszczelniacze zaworowe, choc wydaje mi sie ze wten czas kopcila by na non stopie.
Pogadaj z Krychem o tym kopceniu przez uszczelniacze.
ehh, a tak na prawde to masa innych rzeczy jeszcze moze byc za to odpowiedzialna
dodam ze autko bylo dobrze traktowane silnik nie zarzynany i po 16 latach ma doperio 80000 na blacie no i hmm kopci na poczatku nie tak jak standardowo kopci auto gdy jezt zimno tylko dosc mocno ze az taka zaslona dymu jest za samochodem , niewiem co robic(((
Hehe!
No właśnie a może kopci Ci dlatego,że jest zimno?
Sprawdzałeś jakie ciśnienie ma silnik? Może już czas na wymianę uszczelniaczy? Pierścionki trzymają?
Pozdrawiam!!
no gdy bede mial czas sprawdze cisnienie na cylindrach a moze trzeba regulowac gaznik byl raz regulowany na 15 lat zawory tez
No właśnie, jeśli ostatnio był regulowany po opuszczeniu fabryki to zdecydowanie dawno i trzeba to zmienić. Bardzo możliwe,że masz po prostu rozregulowany silnik i tyle. Oczywiście może być jeszcze kupe innych powodów.
PS. Zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi!
Klikasz "dołącz do klubu" (na górze strony) i jesteś!
[ wiadomość edytowana przez: krycho dnia 2005-01-29 18:50:37 ]
wyslalem zgloszenie a fotki dolacze jak tylko bede mial czas zrobic i ja ladnie wypucowac hmm a co do regulacji po 10 tym pojade na pelna regulacje gaznika zarow itp miejmy nadzieje ze pomoze bo jak nie to hmm rece mi opadna
[ wiadomość edytowana przez: Trax dnia 2005-01-29 19:11:34 ]
No właśnie. Mam nadzieję, że to rozwiąże Twoje problemy. Taka regulacja to podstawa. Jeśli to nie pomoże, będziemy się martwić dalej, ale na razie bez czarnowidztwa.
Pozdrawiam i powodzenia.
Trax, witamy wśród kandydatów LKP
Jak będziesz miał problem z samochodem, postaramy Ci się pomóc!!
dziekuje dziekuje )) no jak narazie martwi mnie to kopcenie a tak ogolnie po 16 latach moja ladziana trzyma sie bardzo dobrze rzadnych awarii tylko to kopcenie(
Nie martw się!! Będzie dobrze!
A może do tego wszystkiego jeszcze jakaś lipna benzynka
hmm benzynka z orlenu bezolowiowa 95 ale to juz tak kopci hmm z jakies pol roku tylko sie zastanawiam jezszcze z dodatkiem czy bez :/
P.S
dodalem fotki mojej slicznej chodz slaba jakosc bo robione aparatem z fona
[ wiadomość edytowana przez: Trax dnia 2005-01-29 21:27:17 ]
wiekszosc aut kopci jak sa zimne. Moja lada tez chyba kopci ale narazie nie wiem czy bierze olej czy nie nie wiem nawet ile pali dopiero jestem w fazie sprawdzania
Spoko luz! jak kopci na biało to jest to normalne. Zrób eksperyment i poświęć swoją czystą rękę i przyłóż bardzo blisko wylotu rury. Jak po chwili będziesz miał kropelki wody to wszystko jest ok - zima. Jak będziesz miał kropelki oleju to jest gorzej
no wlasnie moja koncowka od tlumika jest osmolona czarna sadza i to chyba nie wrozy nic dobrego (
O ile regulacja nie pomoze to ja stawiam na uszczelniacze (lub cos z zaworami przez brak regulacji przez 16 lat) ALe najpierw ustawilbym zawory.Nie martw sie przy takim przebiegu nic powaznego nie powinno sie dziac.Pozdrawiam
wszystkiego sie dowiem po regulacji pojade na srodule tam gdzie polecal jeden z klubowiczow na diagnostyke i regulacje silnika i wtedy sie okaze
A ja stawiam na gaźnik Po 16 latach membranki pewnie już sie zużyły i źle jest ustawioy napewne Ja miałem to samo - całe drzwi miałem zasmolone jak regulowałem gaźnik
A witam kandydata na klubowicza z koleją sioasta bliźniaczką mojej Ładnej
A co do kopcenia.... to juz wszystko zostało powiedziane - czekamy na efekty regulacji.
