liked AR 156 SW Chorzów | 2005-03-11 19:38:47 co jest grane chlopcy? (i dziewczyny ) na benzynie chodzi mi nie rowno jak diabli.... po zjeciu fajki z swiecy 4 cylindra zadnej roznicy... czyli pali na 3 gary( jak zdejmuje pierwsze 3 jest jeszcze fatalniej- czyli sprawne wsio). na gazie chodzi rowniutko a po zdjeciu 4 fajki widac ze chodzi gozej. co to jest?? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-03-11 19:52:42 Tez tak mialem - padl wtryskiwacz.
Zdejmij wtyczki z poszczegolnych wtryskow i obserwuj co sie dzieje - jesli masz EFI oczywiscie ![]() |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-03-11 19:54:53 mam weberka 2 gardziele |
Chali VW Golf Pruszków | 2005-03-11 19:55:10 Mialem to samo. Co prawda nie w fordzie ale obiawy identyczne. U mnie skonczylo sie na przeczyszczeniu wtryskiwacza. Byl zabrudzony i chyba nie byl wlozony tak jak powinien siedziec. Co ciekawe u mnie tez byl to 4 gar
Pozdro... |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-03-11 19:56:33
Acha ,no to ja nie wim Jest jakas mozliwosc by nie podawal paliwa na konkretnie jeden gar?? |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-03-11 20:01:22 u mnie tez tak bylo ale winny tego byl jeden kabelek od wtryskiwaczy |
PrzemoI Ford Escort - Mk3 Łódź | 2005-03-11 20:15:53 Może do zapłonu na gazie nie potrzebna jest taka mocna iskra jak przy paliwie a ty na 4 masz słabą iskrę
Nie wiem tylko tak sobie głośno myślę |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-03-11 20:31:48 przemol... to nie jest glupia mysl... ja tez tak uwazam.. ale chce wiedziec co inni o tym mysla..... |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-03-11 20:34:00 A mi się wydawało, że to do gazu potrzebny jest mocniejszy impuls... |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-03-11 20:36:09 ja sadze ze ta swieca jest slaba i zalewa ja benzyna.. co sadzicie o tym? |
