daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-03-05 18:57:49 mówiąc krótko trzeba ją zniszczyć, bo ja innego sposobu nie znalałem. One są chyba zamoblokujące i nie da się jej zdjąć bez inwazyjnie.
Jak ja zdejowałem u siebie to od dołu gałki odwnołem do góry skóre i odsłania sią taki plastikowy kołnież który zatrzakuje się na metalowym pręcie (drążku zmiany biegów), trzeb ziąść brzeszczot o odciąć dół gałki, ten plastikowy, wtedy zejdzie bez problemu. Może jest i łatwiejszy sposób ale ja póbowałem na różne możliwości i nie chciała zejść. |
lind BMW E36 Compact Warszawa | 2005-03-05 21:14:05 A ja silnie pociagnalem do gory i sama wyszla, bo ona jest na jakis zatrzaskach wiec sprobuj i zobacz jak jest u ciebie. |
yessong Lublin | 2005-03-05 21:59:10 Dzięki Panowie,na pewno spróbuje na początku pociągnąć. |
yessong Lublin | 2005-03-07 21:21:03 Połknij fiolkę z zawartością twojego imienia,nazwy użytkownika czy tym podobnie. |
Rekin_25 BMW E30 Touring Wolsztyn | 2005-03-11 16:29:29 Witam.
Yessong mam to samo w E30 (muszę wymienić gałkę). Napisz czy udało Ci się jak pisze lind, czy trzeba było powalczyć jak daz. |
yessong Lublin | 2005-03-11 21:20:18 Figę się udało.Po pociągnięciu gałki i jej obracaniu w różne strony tylko się obluzowała.Dam sobie spokój.Teraz muszę ją zregenerować i przkleić by się nie ruszała.K..wa nawet cały drążek
zaczął się nieco ruszać.Pozdrawiam. |
