Ford Escort MKV - zestaw pytań laika ;)
Tak, tak...to znów ja się pytam
Zanim zacznę rozbierać mojego Fordzika, chciałbym się dowiedzieć paru nurtujących mnie rzeczy...
1. Gdzie można zakupić tę folię co jest nad wskaźnikami, gdyż jest zielona a mnie potrzebna jest niebieska, czy to mogę iść do serwisu Forda, czy muszę sobie sam coś takiego zrobić ??
2. Jak zrobić niebieskie podświetlanie zegarka??? Czy tam też jest folia, czy może zielona dioda, no i jeszcze jak by ktoś mógł mi powiedzieć, czy to co widzę to atrapa i się ściąga, czy może trzeba gdzieś coś rozkręcić, żeby się dobrać do zegarka ??
3. Jak sciągniecie osłonę za kierownicą, to po prawej stronie jest taki cyngielek, w sumie to bolec na sprężynie, który stykając sie z...ja wiem, to jest taki pierscień zaraz przy kierownicy (kręci się razem z nią) ociera sie i wydaje beznadziejny dzwiek jaki wydaje tarcie przy kazdym skrecaniu kierownicy. Nie wiem czy ktoś to zrozumiał, bynajmniej interesuje mnie funkcja tego bolca i jeśli komuś tak tarł to jak sobie z tym poradził, gdyż ja już probowałem WD-40 i różnych smarów i nie pomogło, trze dalej...
Dzieki z góry za wszystkie odpowiedzi na moje pytania i trzymajcie kciuki, bo 10.03 o 8mej mam egzamin na prawko
Pozdro...
Więc tak:
1. Jak wymienisz tylko folię nad wskaźnikami, i wymienisz ją na niebieską, to będziesz miał duwkolorowe (razem czy osobno?) podświetlanie. Bo zegary te są podświetlane i naświetlane.
2. Zegarek wyjmujesz normalnie podważając z jednej strony płaskim śrubokrętem. Ja tak zrobiłem i wyszedł bez niczego. W zegarku jest folia, która odpowiada za zielone poświetlenie. Ja tą folię wyjąłem i wsadziłem tam dwie niebieskie diody. Wsadziłem je tak bokiem, na wprost siebie, bo jakbyś ją umieścił na wprost, to poświetlałaby Ci zegar takim punktem, co nieciekawie wygląda.
3.Ten sypelek z tą tarczą, to są najprawdopodobniej od poduszki powietrznej, ale pewności nie mam. U mnie też to taki nieprzyjemny dźwięk wydawało, ale trochę towotu i problem rozwiązany.
Życzę powodzenia na egzaminie, wiem jak to jest zdawać na prawko, będziemy 3mali kciuki
Dzięki za informacje...zegarek sobie jutro juz ladnie zrobie
Z tym tawotem to bede musial troche poprobowac, bo jak juz mowilem smarowalem to...ale nic, najwyzej zasmaruje cale
A z wskaźnikami, to bede musial troche powalczyc..pewnie w wakacje znajde troche czasu, to zrobie z nimi porzadek
2005-03-01 16:54:54, Cioska pisze:
Witam! Ja też dopiero zaczynam się bawić w przeróbki
I mam pytanie odnośnie zegarka. Czy te diody nie wymagają oporników? Wogóle w zegarku po wyjęciu oprawki z żarówką przebiegają dwa poziome druty. Który to + a który - ?? A może to wszystko jedno??
PS: Sorki za takie lamerskie pytania, ale każdy od czegoś musi zacząć
ktory jest + a ktory - to Ci nie powiem, bo nie wiem...
do tych żaróweczek a własciwie żaróweczki nie potrzeba oporników (jesli mowimy to o normalnym zegarku, takim jaki tam jest...
ja sobie kupilem niebieska zaróweczke i wywaliłem te zielona folie, swieci...coz...jelsli stoje to pieknym niebieskim (odrobinke wpadajacym w filoet) swiatlem, a po wlaczeniu swiatel przechodzi w nieco gorszy (bo bardziej fioletowy) odcien niebieskiego
na poczatku dalem tam taki niebieski papier z wycinanek (b.cienki co bylo dobre) zamiast tej zielonej folii, ale mam krotkowzrocznosc a nie jezdze w okularkach, więc wieczorem nie widzialem ktora jest godzina
Który kabel to +, a który - też Ci nie powiem. Ale się dowiem. Żarówki nie potrzebują oporników, diody tak. Najlepiej 1 kilo OHM.
Tyle to już z forum i porad wyczytałem że dioda musi byc połączona z oporniczkiem
W tym przypadku diody poprostu nie będą świacić jak je na odwrót połącze (tak mi się zdaje). Bo chciałem tam dwie wbudować niebieskie. I kolejne pytanie. Mam je połączyć równolegle? ---dioda---opornik---dioda---opornik-- ??
