Czy takie felgi podejdą do mojego essiego ??
Witam, mam na oku do kupienia takie felgi:
Parametry są podobno takie:
ALUFELGI ARTEC
ROZSTAW SRUB 4 X 108MM
ROZMIAR 15"
ET=37
SZEROKIE 7 CALI
OTWOR CENTRUJACY 72MM
Z moich informacji wszystko jest ok tylko niepokoi mnie rozmiar otworu centr
Czy będą problemy z założeniem ich do mojej fury ??
Proszę o pomoc
No trzeba by bylo zalozyc pierscienie centrujące. Są stosowane często takie w felgach. Na przykład felga ma otwór 72mm i dokladane są dwa komplety pierscieni centrujących na 63,3 i na 57 mm. Dowiedz się w jakims większym zakladzie ślusarskim czy by ci nie dorobili. BTW bardzo fajne felgi.
podejść podejdą. a co do otworu centrującego to spoko, są takie plastikowe pierścienie które pasują pod forda.
tak z ciekawości ile trzeba położyć za takie cudeńka???
Czy nie orientujecie się jaki jest koszt takich pierścieni ???
Gdzie można kupić takie pierścienie ??
2005-03-16 22:51:37, Panm pisze:
Czy nie orientujecie się jaki jest koszt takich pierścieni ??? Gdzie można kupić takie pierścienie ??
na allegro poszukaj...jest gość który sprzedaje wszystkie typy pierścieni
W/g mnie powinny być plastikowe pierścienie jak pisze fryszard , ale w komplecie . Do Peugeota (ten sam rozstaw szpilek) są z tej firmy nawet dystanse.
Ok, poszukam na allegro. Nie mam ich w komplecie bo kupiłem używane 700 zł za 4 szt. Dzięki za pomoc
poszykaj gdzieś tam gdzie sprzedają używane fele, ja w swoich miałem w komplecie. to nie jest chyba drogie,
