Gaśnie
mam problem z odpaleniem za pierwszym razem odpali i przy próbie dodania gazudławi sie i gaśnie i jest problem z odpaleniem co moze byc przyczyna silnik2,5 89rok
Sądze, że to przepływomierz, ale na początek wymień filtr powietrza. Na pewno nie zbankrutujesz, a nawet jak nie pomoże to napewno nie zaszkodzi. Żeby powiedzieć coś więcej to musisz opisać szerzej zjawisko
zapalam uto chodzi chwilke chcem dodać gazau delikatnie i on momentalnie spada z obrotów i gaśnie i jest wielki problem z odpaleniem ale jak juz odpali to jak chwile pochodzi to juz jest dobrze
A masz instalacje gazową w tym samochodzie?
nie mam gazu jeszcze
Filtr powietrza to raczej nie jest, ale łątwa metoda na sprawdzenie- po prostu go wyciągnąć
Ja bym stawiał na przepływomierz, pompe paliwa, filtr paliwa, silnik krokowy/
