Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-03-17 18:20:35 Wyobrazmy sobie taka sytuacje. Autko stoi na dworze, pod blokiem nie ma miejsca, parkuje 30m dalej. Wieczorem jest miejsce, wsiadam, zapalam podjezdzam 30m pod moj blok parkuje go i ide do domciu. Rano auto nie trzyma obrotow, po zapaleniu trzyma ok 900 obrotow zamiast normalnie po zapaleniu 1400 az do konca ssania. Gasnie, trzeba mu trzymac obroty gazem stojac, ogolnie efekt jest glupi wtedy ma sie wrazenie ze auto gasnie tak jakby byl problem z paskiem.
To standard, ze jak autko zapali na ssaniu i "nie spali ssania" to na drugi dzien sa takie problemy? Dzis zgaslo 6 razy! Pytam bo obawiam sie ze cos sie zaczyna zlego dziac i to sa pierwsze tego objawy. [ wiadomość edytowana przez: Cwikus dnia 2005-03-17 18:24:37 ] |
SzybkiKosta HONDA CBR 600F, SEAT ... Warszawa -Ursynów | 2005-03-17 18:29:36 Jeśli masz gaz to może silnik dostawać za dużo powietrza |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-03-17 19:00:49 nie mam gazu. |
SzybkiKosta HONDA CBR 600F, SEAT ... Warszawa -Ursynów | 2005-03-17 19:19:05 a świece i przewody są ok? |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2005-03-17 20:01:08 moze sie zalewa?? |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-03-18 12:39:56 Ja rozumiem ale moj esperak nie chce odpalic i gasnie dopiero na drugi dzien - w ten dzien w ktorym np tylko go odpale i 20m po parkingu i zgasze i znowu odpale i moge tak w kolko, nie ma problemu. Problem powstaje gdy ojciec idzie rano do auta i proboje jechac do pracy ![]() |
SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2005-03-19 13:45:39 ja tak kiedyś miałem w CC900 tez jak był zimny jak go przestawiłem , to na drugi dzień gasł i szarpał zanim się rozgrzał, winny był źle ustawiony gaźnik oraz na maxa zajeb... świece.
u ciebie tez go pewnie zalewa, no ale gaźnika nie masz żeby go ustawić |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-03-19 15:38:00 rozumiem - dzieki w takim razie niedlugo wymienie swiece (choc tak naprawde nie mam pojecia ile to moze kosztowac ) oraz jesli to nie pomoze - kabelki aku. Swoja droga,...
.. jakie polecacie swiece ? ![]() |
SzybkiKosta HONDA CBR 600F, SEAT ... Warszawa -Ursynów | 2005-03-19 15:52:33 Dobre świece i relatywnie niedrogie to NGK sam takie miałem w swoim esperaku , a jeśli chcesz jedne z lepszych to Brisk Premium II |
SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2005-03-19 19:04:15
ja ostatnio kupywałem ISKRY po 7zł/szt |
Zerwikaptur Member Klubu Espero Audi A4 Ożarów | 2005-03-19 20:45:27
U mnie zawsze trzyma 900 obr. Zapalajac go wchodzi na 1500 i natychmiast spada na 900 -nigdy nie gasnie. Powinien trzymac 1400?Czy ja mam coś pokopane? |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-03-19 20:59:56
nic nie masz pokopane..samochod utrzymuje takie obroty jak mu sa potrzebne jesli przy 900 silnik pracuje ci rowno nie krztusi sie nie gasnie i nie sprawia problemow to tylko sie ciesz ..mi tez zaraz po odpaleniu obroty leca do gory i po chwili spadaja do jakich 900-1000 a potem na normalne 850..nie generuj sobie sztucznych problemow ![]() |
Zerwikaptur Member Klubu Espero Audi A4 Ożarów | 2005-03-19 21:33:45
Masz racje głupio byłoby stac na skrzyzowaniu z wyjacym silnikiem.
