Czujnik przepustnicy w e34 który kabel to TPS
może wie ktoś który z to kabelek na czuniku przepustnicycy to TPS?
ja nie wiem ,ale myślę że również mam problemy z tym czujnikiem.opisz jakie masz objawy jego zepsucia.dzwoniłem do ASO i kosztuje on 150zł przy czym trzeba podać numer silnika.
z czujnikiem mam wszystko ok musze centralke od gazu podpiac pod tps dlatego pytam
TPS to skrót od angielskiej nazwy czujnika położenia przepustnicy (Throttle Position Sensor). Jeśli interesuje ci podłączenie się do sygnału podawanego przez TPS, to są to piny 1 i 2 licząc od dołu. Rezystancja pomiędzy tymi pinami zmienia się w zakresie 1.0-4.0 kohm w zależności od położenia przepustnicy. Tak jest w silniku M50.
nie potrafie ci pomoc ale jak ja montowałem gaz w 730 m30 to klient od gazu powiedział ze moja beja nie ma tps'a i gaz chodzi mi bez niego bo nawet widziałem jak go ustawiał na komputerze i funkcje tps odłaczył w kompie od gazu
