Marcel_XR3i Ford Escort XR3i Cieszyn | 2005-02-22 20:55:45 myślę że nikt na tym forum na to pytanie Ci nie odpowie - bo jeszcze sie taki nie urodzil co by odpowiedział... |
Ice Ford Escort Warszawa/Bielany | 2005-02-22 21:04:29 Mam to samo, też 96r, zetec 1,6 16v, jaki masz silniczek ?
-------------------- Pozdrawiam. |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-02-22 21:32:44 ... mżemasz po prostu zbyt niskie obroty biegu jałowego ustawione ...... |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-02-22 21:40:00
Za obroty biegu jalowego odpowiada ECU. |
Ice Ford Escort Warszawa/Bielany | 2005-02-22 21:47:37 Co ciekawe w lato objaw nie występuje. |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-02-22 22:59:00 może czujnik temeratury zasysanego powietrza ?? |
Baker81 Ford Escort MkVI Szczecin | 2005-02-23 10:52:20 mam to samo, ale u mnie to zależy od wilgotności powietrza. Takze myślę, że to cos z elektryką. |
rafal1630 ostrow | 2005-02-23 18:42:15 Mam podejrzenie ze mogą być uszkodzone kable od świec. Mam silnik 1.6 16v zetec. Co o tym sądzicie?
Pozdrawiam |
Ice Ford Escort Warszawa/Bielany | 2005-02-23 21:03:02 Mss no właśnie też o tym myślałem. Chyba musze sie pod kompa podpiąć.
---------------- Pozdrowienia. |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-02-23 23:46:36 u mnie jak był urwany przewód od czujnika temp. to jak zimny silnik był to obroty latały od 300 do 1200 |
bobslej3 Escort 1.6 16V Warszawa | 2005-02-24 17:37:54 Witam ja z takimi objawami jeżdze juz dwa lata i nikt nie moze mi poradzic co trzeba zrobic. Wymieniłem silniczek krokowy listwe wtryskiwaczy,sonde lambde,czujnik położenia przepustnicy,przepływomierz i dalej jest to samo tzn. jak go rano odpale to pochodzi pare minut i zgaśnie odpalam znowu i jak sie nagrzeje do opowiedniej temperatury to moge jechac.
opinia pierwszego eksperta to zeby wymienić pompe paliwową bo moze za duże cisnienie na wtryski podaje i zalewa silnik drugi ekspert radzi aby sprawdzic zawory bo sie poupalały i nie się domykają i zawlewa |
Ice Ford Escort Warszawa/Bielany | 2005-02-24 22:43:29 Właśnie zawory ! może tu jest problem ?
-------------------- Już sam nie wiem ? |
lewandowski Ford Escort MK7 Toruń | 2005-02-25 13:01:31 a ja ten problem wyeliminowałem wymieniajac zawór odpowietrzający skrzyni korbowej |
