Magnetii M. Vs KYB vs Gabriel vs Delphi vs Krosno do 126p
W zwiazku z pojawieniem sie Magnetti (COFAP) o ktorych nic niewiem, poprzez Gabriele których niemożna dostać, po ogolnodostępne KYB Delphi i Krosno prosilbym o jakies zestawienie jakosciowo - tardosciowe. Ponoc Gabrysie sa najtwardzsze - po nich twarde sa Marelii - reszta seria. czy to prawda. Szukam tylnich na przod i mam taki wlasnie dylemat. Marelli mozna dostac z 90zl z przesylka z Allegro......
2005-04-03 11:51:47, Pat_kdb pisze:
ja jeszcze slyszalem ze Monroe robi/robilo amorki do maluszka. Kiedys gadalem na bednarach z kims ten ktos wlasnie mial je na przodnie a na tyle mial bile albo jakos inaczej i og chwalil sobie
Mam KYB. Są minimalnie sztywniejsze od krosna, tyła prawie nie zauważalnie sztywniejszy, przód troszkę bardziej. Myśle że tylne KYB na przód będą idealnym rozwiązaniem.
za sztukę u nas są po ok 40zł.
niemowie o komplecie. i wlasnie mam dylemat za wsio kasa ta smaa a niechce kupic szmiry
nie spodziewaj sie jakis cudow po gabrielach.ja nawet nie zauwazylem roznicy jak zmienilem z krosna poza tym ze dzialaly
mam KYB tylnie zamontowane z przodu sprawują się dobrze
lecz nie są twarde bo tam wcale takie nie są potrzebne
amortyzator ma wybierać nie równość i przyty się nie bujać
[ja na tył kupiłem bilsteina bo raz już utwardzałem kompinowałem i dalej nie byłem zadowolony zapłacisz raz i wiesz co masz]
no wlasnie bilstein na tyl ale nikt niema sprzedac od reki.....co do przednich (z tylnych) to mowicie bez roznicy czy KYB czy gabriel czy tez tanie sa te Marelli (COFAP).......bo przod musze miec skonczony a do tylu napregald poki co moge strae utwardzane krosna wrzucic
nie rob sobie cisnienia i nie kupuj gabrieli, to nie sa amory tylko czysta marchew. twardosc serii co do wytrzymalosci tez lipa. poszukaj sobie uzywanych bilsteinow (chyba devilmick sprzedaje kpl.) i bedziesz mial problem z glowy.
z devilem juz gadalem ale takie czekanie czy rozbierze czy nie to tak jak z zurawiem - po 3 tygodniach wychodzi ze nic z tego niema. na przod bilstein miniepotrzbeny - tylko na tyl
popytam się o używane bilsteiny u kumpla ja za swoje zapłaciłem 60 zł
[za dwa]
to jest wydatek który się opłaca a nie jakaś lipa
taka cena jest miodna. uderz do mnie na gg 4510880
2005-04-03 13:26:19, Piter_Solution pisze:
popytam się o używane bilsteiny u kumpla ja za swoje zapłaciłem 60 zł [za dwa] to jest wydatek który się opłaca a nie jakaś lipa
ileee ???!!! ale działające ???
działające nawet nie ciekną i nie są dobite do końca bo jak bil dobije się do końca to gaz zmiesza się z olejem lecz przy kupnie powiedział że są do regeneracji narazie jeżdze i jest spoko
czyli nawet styrany bilstein jest lepszy od nowego utwardzanego olejaka ?? tzn że lepiej tłumi to sie domyślam, ale ile on tak jeszcze wytrzyma
no kupic za 60 zl dzialajace to bym od razu wzial przod i tyl......
