Tajemnicza puszka 1.6 EFI
Prosze Was o pomoc w identyfikacji walcowatej puszki znajdujacej sie po lewej stronie (patrzac na silnik od przodu auta) pokrywy zaworow i polaczonej z ta wlasnie pokrywa rura. Z tego walca idzie rura ( to chyba odpowietrzenie pokrywy zaworowej czy cos) do filtra powietrza oraz cienka rurka rozdzielajaca sie na dwie do bloku silnika powyzej wtryskiwaczy.
Pytania:
Jak sie toto nazywa i ile moze kosztowac? A pytam bo mialem duzo oleju w filtrze pow. (kiedys bral olej, ale juz jest ok) i mazi, mam tez calkiem zatkany ten cienki przewod czarna mazia.
Za co jest odpowiedzialny ten wlasnie cienki przewod rozdzielajacy sie na 2
Dzieki za pomoc
Demon
filtr odpowietrzenia pokrywy zaworow....
A nie wiesz ile to moze kosztowac tak ok?
No i do czego jeszcze sa te cienkie rurki? Cale mam zapaćkane jakby smola albo jakims asfaltem
Demon
koszt to okolo 70zl.. tyle tylko moge powiedziec
u mnie to samo, a ile to kosztuje?, ja niestety uszkodzilem to bo ulamala mi sie 1 z rurek, co prawda pokleilem, ale przydal by sie nowy.
2005-03-26 12:47:56, demon pisze:
A nie wiesz ile to moze kosztowac tak ok? No i do czego jeszcze sa te cienkie rurki? Cale mam zapaćkane jakby smola albo jakims asfaltem Demon
to jest na 99% rurka podcisnienia podlaczona z jednej strony do tego filtra a z drugiej do kolektora ssacego
No wlasnie wydawalo mi sie, ze ona nie idzie do kolektora, ale jakimis kruccami wychodzi z bloku, ale moze zle patrzylem. Zobacze jeszcze raz. Za co moze byc odpowiedzialne powstawanie podcisnienia w kolektorze? Ma ulatwic wyciaganie resztek oleju z tego filtra, czy co?
