DESKA ROZDZIELCZA
Pytanko, czy deske rodzielczą(cała) z escorta 90r. można swobodnie przełożyć do ORIONA 85r.? Czy te nowsze scorty zostały mocno przebudowane.
I drugie pytanko, czy kolumna kierownicza od essiego 90r. bedzie pasowala do w/w oriona, bo chce wsadzic nowszą kierownicę.
Bartek
boje sie że nie ale pewności nie mam. prędzej powinno sie dać przełożyć z np mk VII do mk V ale też peności nie mam. po 90 była znaczna modernizacja, samochód stał się większy więc decha będzie za szeroka.
Ale wedlug opisu na allegro to jest escort 90r. ale jeszcze w starszej kascie, tak pisze sprzedawca. No i jeszcze o te kolumne kierowniczą mi chodzi czy bedzie pasować
nie wiem na pewno ale jak stara buda to chyba powinno pasować. ale lepiej niech sie wypowiedzą posiadacze takich autek.
jak chcesz wsadzic z MKIV do MKIII to nie ma problemu. Ale jak z MKV do MKIII to problem bedzie
Z tego co ja zrozumialem to chodzi tutaj o przelozenie z mk4 do mk3
2005-02-01 09:05:46, Tigermen pisze:
Witam Pytanko, czy deske rodzielczą(cała) z escorta 90r. można swobodnie przełożyć do ORIONA 85r.? Czy te nowsze scorty zostały mocno przebudowane. I drugie pytanko, czy kolumna kierownicza od essiego 90r. bedzie pasowala do w/w oriona, bo chce wsadzic nowszą kierownicę. Pozdrawiam Bartek
Witam, robilem to u siebie i sprawa wygląda tak:
Deska podejdzie, trzeba wywiercic tylko jedną dziurę na podszybiu na środku, musisz mieć też sterownik nagrzewnicy albo tak jak ja zrobilem wypuscic gdzies linki. Co do kierownicy nie musisz zmieniać kolumny kierownicy calej, wystarczy kierownicę z 1990 r trochę podszlifować. Jeśli potrzebujesz to mam kompletną deskę z 1990 r, przeriobioną zeby podeszła do Mk3, i Kierownicę z modelu 1990 przerobioną, żeby podeszła do kolumny kierownicy z 1985r. Pozdrawiam
Witam ponownie
Dzieki za zainteresowanie.
Właśnie kolega chce sprzedać mi kompletną deske z zegarami, wszystkimi przełącznikami i nadmuchami za 120 zł( escort 86 XR3 cos tam) dzis powiedzial mi, bo chce sie pozbyć tego escorta i na części.
Jęsli ktoś jest zainteresowany kupne tegoż escorta oczywiście juz bez deski siedzen i kolumny(w zamian oddam swoje ) to podaje parametry: CENA ZA CAŁY(na części) to 800 zł:
- Escort 1.6 XR3 na pełnym wtrysku 86/87 r.
- ospojlerowany
- elektryczne szyby z przodu
- przyciemniane szyby z tyłu
- alufelgi
- głośniki i jakieś radio
- Bez tych rzeczy co pisałem wyzej.
Samochód nie opłacony i kolega mowi ze ma problem z podłużnicą(dziura z tyłu) do spawania, więc lepiej na części za 800,-
Dodam że blacha ogolnie w stanie normalnym, ze swojej strony dodam jakąś małą sportową kierownice do forda razem z nabą .
Sprostuje tylko ze samochód jest zarejestrowany ale kolega po prostu juz nie płaci OC
Kolumna kierownicy z MK4 nie podejdzie do MK3, bo ma inne mocowania. Oczywiscie można pokombinować chyba.
A czy ktoś już może robił przekładkę deska rozdzielcza + kierownica z mkVII do mkV? Trzeba jakieś dodatkowe otwory wiercić, zmieniać linki czy przewody od wentylacji, jak rozmiary?
