PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2005-03-06 19:51:41 lozysko do mk5 na tyl to koszt 55pln - w gore za komplet na kolo
osobiscie kupilem do nowych bebenkow skf'y po 80pln u slawas1 a wymiana trzeba odkrecic nakretke zdjac beben wycisnac stare wcisnac nowe i skrecic do kupy |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2005-03-06 19:52:36 koszt na jedna strone ok 70zl |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2005-03-06 19:53:17 Jesli chcesz byc oszczedny i wymienic jedno lozysko bo moglo ci sie jedno spieprzyc to sprawdz na zakretach ktore to, czy lewe czy prawe, ale ja bym wymienil oba osobiscie . . . |
mIRCoslaw Sympatyk FEFK Escort MK VI RS2000 Łańcut | 2005-03-12 02:04:49 arkos odwrotnie z tego co mi wiadomo, tzn jezeli skrecasz w prawo i zaczyna huczec to lewe jest do wymiany i odwrotnie, pewien na 100% nie jestem bo juz dawno u si ebie zrobilem z tym porzadek i narazie mam spokoj no i nie pamietam jak to lecialo ![]() |
mIRCoslaw Sympatyk FEFK Escort MK VI RS2000 Łańcut | 2005-03-12 23:26:59 kurier zgadzam sie z Toba i wlasnie o to mi chodzilo, skrecasz w prawo, wiec zwiekszasz nacisk na lewe lozysko a ze ono jest uszkodzone to nie cichnie tylko slychac go jeszcze bardziej |
Leviathan escort MkIV wrocław | 2005-03-13 22:28:41 podnies na lewarku i poruszaj kolem jednym i drugim a nie wrozysz z fusow czy lewe czy prawe , latwo rozpoznasz ktore to. A lozyska kup tanie, wazne jest aby je dobrze zalozyc i nasmarowac. Ja kupilem za 40 zł i jakos od roku jezdze po dziurawych wroclawkich ulicach.
pozdrówka |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2005-03-15 20:52:41
Czyli Kurier pewie miał rację, że skoro skręcasz w prawo i cichnie, to pewnie prawe masz padające... I co dalej? |
Arkos Escort okolice Kielc | 2005-03-21 20:35:06 wymienilem prawe i jest ok , nareszcei cisza i spokoj
pozdrowienia!!! |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2005-03-22 09:08:53 Jeszcze pytanie - bo o wyciu łożysk ostatnio jest kilka wątków chyba.
Da radę samemu wysisnąć stare łożysko czy mogą być problemy?Mam nieciekawe bębny i pewnie za rok bym zmieniał - mechanik mówił, że w trakcie zmiany bębnów czasem nie da się wycisnąć bez uszkodzeń łożyska - więc może teraz i łożyska i bębny? Poza tym kiedyś czytałem wątek o dokręcaniu łożysk i nie pamiętam końcowego werdyktu - na max czyli koło 240 Nm czy max i odpuścić trochę ?
Pozdrawiam |
Arkos Escort okolice Kielc | 2005-03-27 20:36:30 wybilem srubowkretem, bez wiekszych problemow
skrecilem na max bo nie mam Nm klucza dynanometryzcnzego czy jak tam sie to zwie... |
map78 Sympatyk FEFK Ford Escort Gościcino | 2005-03-27 22:47:01 Ja bym wymienił oba bo łożyska wymienia się parami. I lepiej zrób to we własnym zakresie lub u zaufanego mechanika, bo ja robilem to w autoryzowanej stacji i sie sfrajerowałem. Zapłaciłem 290zl za 2szt a do tego podczas wymiany partacze pogieli mi bebny i zaczely bic przy hamowaniu, ale na szczęscie po wielu reklamacjach i dyskusjach wymienili mi je gratis na nowe i teraz mam super nowki
Pozdrawiam i mokrego dyngusa zycze! |
