Wycieraczki
mam problem z wycieraczkami - same się włanczają i przestają dopiero jak wyłączę zapłon, ale po chwili znowu to samo - wyjąłem bezpiecznik, ale w końcu pogoda się zpier.... i co wtedy POMOCY!!! ps. sprawdziłem styki są czyściutkie, raczej coś padło, ale co????
A może masz czujnik deszczu który zwariował???
Ja stawiam na wyłącznik krańcowy w silniczku wycieraczek.
Jak dobrać sie do silnika wycieraczek w E36 co trzeba porozkręcać , czy dużo jest z tym zawracania głowy i czy trzeba wykręcić silnik żeby dobrać sie do tego wyłącznika krańcowego ?? Bo mój problem z wycieraczkami opisywany w temecie gdzieś tam niżej istnieje nadal i to chyba jest już ostatnia szansa dla rozwiązania go . Zresztą mój problem zazwyczaj pojawia sie w momencie gdy myję auto lub leje ( wtedy z regóły wycieraczki są potrzebne ) czyli może chodzić o dostającą sie wodę w miejsce styków w silniku .
w mojej piątce z 1993 nie ma chyba czujników deszczu?
