Biale zegary jak dobrac??
Witam mam zamiar kupic biale zegary do escorta 1,8 jak je dobrac aby pokazywaly prawidlowe dane ??
jeżeli te zegary są oryginalne one od razu po zamontowanu powinny dobże pokazywać, jedyne co to można obrotke regulować potencjometrem na odwrocie zegarów.
tzn ze niema roznicy czy sa to zegary od 1,3 czy od 1,8 tak?? (o orginalnych mowimy)
nie ma róznicy wszystkie wskażniki pokazują to samo i tak samo, jedyna różnica jest przy pb i i diesel. może byc tylko róznica w obrotku który mozna wyregulować tym potencjometrem.
oki dzieki
jeżeli zegary są od dielsa to obrotek trzeba przełożyć od benzyny raczej nie da się tego wyregulować
kurde miało to byc inaczej, miało byc tak jak micab napisał, tylko jakoś mi sie zdanie zle ułożył, ale cóż w końcu niedługo maturka
