DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2005-04-06 20:38:40
Licznikowe 220 km/h 1,5 16V ?????????????? Ja mam silniczek podkręcony do ponad 100 koni i ledwie dociągam do 200 km/h
Seryjne 1,5 na samej benzynie, bez instalacji gazowej, z tego co piszą ( no i kiedyś nawet Krawat pokazywał na zdjęciu ) idą nie więcej jak 180 km/h... Stary - oświeć nas |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-04-06 20:45:00 moze wersja z licznikiem do 200 i lekka gorka ja na gazie z lekkiej gorki osiagnalem max 185 |
Baspio Espero 1,5 Jaworzno | 2005-04-06 21:15:49 licznik mam do 220 a faktycznie za Krakowem jest z góry i to sporo żle sie wyraziłem chodziło mi o to z tym zamknięciem że już dalej nie szedł w góre a noga w podłodze było coś koło 200 na pewno nie całe( to nie mój stary kadet 1,8i- silnik vectry ten bez problemu na autobanie doszedł do 210 po prostej)
ale wrażenie jest piękne jak wraca wskazówka i od razu zapala sie kontrolka silnika serducho ucieka w pięty a duszyczka gdzieś w bagażniku nóżka z gazu aż pod broge ucieka |
Baspio Espero 1,5 Jaworzno | 2005-04-06 21:33:47 za drugim zwężeniem w strone Katowic jest lekko pod górke można się rozpędzać na szczycie pod wiaduktem lekki łuk i koło kopuł RMFu sporo z górki
wtedy musiałem być na czas a póżno wyjechałem no i zatkanka czyli zakopianka to był mój 1 i ostatni raz ponad 150 esperem jest po dzwonie i nie jestem do końca pewien czy mi go dobrze zrobili jeszcze ciarki po plecach chodzą jak se to przypomne a poza tym jestem nowy i nie mam zamiaru mieć ksywki bajkopisarza |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2005-04-06 21:44:03 Z KeyJey' em na pokładzie i bagażami w kufrze mój białas pokazał licznikowe 190- parę (DeeJay oglądał fotki z tego pamiętnego wydarzenia, gdy do niego zawitaliśmy ).
Pozdrawiam - SpeedR |
Baspio Espero 1,5 Jaworzno | 2005-04-06 21:44:26
NOBEL ZA POST w cuda z allegro rozbawiłeś mnie do łez jak zrobic 110 koników czy dużo z tym roboty no i ile kasy czy trzeba sie dobrze znac na tym czy mozna to zrobić samemu |
Baspio Espero 1,5 Jaworzno | 2005-04-06 21:56:28
chyba wywołałem burze czyli sam i z pustym kufrem były by 2 paczki ja już sie na to nie odważe, ale kiedys może sie uda, że ktoś mi spróbuje autko ( plastik naprawimy na spóle) nie wiem czy to ma znaczenie opony 185/70/14 zimówki continentala jaki symbol nie mam pojecia |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2005-04-06 22:02:42
Jeśli uda mi się wyrwać do Borek (egzaminy ) to postaram się "wyprostować białasowi rurę" na trasie
Baspio Espero 1,5 Jaworzno | 2005-04-06 22:10:44 a na pytania odpowiesz jak się spotkamy w Piwniczej lub Rytrze bo teraz to pisałbyś chyba cały elaborat
zresztą ja pytań też mam niewąsko dlatego tu jestem ale co rozmowa to rozmowa najlepiej przy dobrej śliwce |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2005-04-06 22:36:38 a ja mam takie pytanko...czy w espero jest jakas kontrolka wkrotce potrzebny serwis czy chodzi o zwyklego check engine?
jezeli chodzi o czeka to wystarczy sprawdzic kody blyskowe i bedziesz wiedzial co jest...nie mam dokladnego opisu ale poszukaj w archiwym wpisujac kody albo aldl albo blyskowe albo cos podobnego... pozdrrawiam |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-04-06 23:07:49
Nie ma, jest tylko zwykly check oznaczajacy, ze cos sie gdzies komputerowi nie zgadza. Odczytac kody bledow, albo po prostu zresetowac komputer (przez odlaczenie akumulatora), a jak sie pojawia znowu to sie interesowac dalej, jak nie - olac [ wiadomość edytowana przez: QLogic dnia 2005-04-06 23:12:09 ] |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2005-04-07 06:28:15
Ano tak było Tyle, że tam miałeś chyba 4 osoby
Kufel Espero 2.0 CD Warszawa | 2005-04-07 10:01:09 Cześć.
Najpierw odczytaj kody błędów. Potem można dumać. Jeżeli zapala się w trakcie jazdy, ale też w trakcie jazdy potrafi niespodziewanie zgasnać to z doświadczenia wiem, że sonda Lambda może dawać o sobie znać. Pozdrawiam. Paweł. |
wisa Focus Elbląg | 2005-04-07 11:29:53 Ja również obstawiam sondę lambda.
Pozdrawiam |
Jadzwin Espero 2.0T / NUBIRA ... Krakow | 2005-04-07 11:30:56 Na tej gorce na A4 przed krakowem rozbujalem sowje Espero do 210 jeszcze jak mialem 110 koni Na plaskim za nic nie chcial 190 przekroczyc.
Ciekawe ile teraz bym osiagnal Jedna jakos wcale mi nie zalezy na sprobowaniu jak sobie przypomne jak nasz bolid zachowuj sie przy predkosciach zblizonych do 200 km/h
Pozdrowienia Jadzwin |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2005-04-07 19:41:45
Ano fakt
pawellewinski Warszawa | 2005-04-07 20:30:01
No własnie, ona sobie "disco" robi. Zapala sie na kilka minut po czym gasnie...... no to sonda lambda ?? ( wiem wiem, kody ) Jam zupełnie zielony. Napiszcie mi tylko ile $$$ szykowac. Pawel L |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-04-07 20:42:15 Do odczytania kodow bledow wystarczy Ci wpisac w wyszukiwarke "kody", kawalek drucika i chwila czasu. |
