Problem z dolotem powietrza w Escorcie 1,6 16V 96 rok
Dzisiaj szperając po necie znalazłem to forum i chciałem przy okazji zadać jedno pytanie.A mianowicie,mam zamontowaną w Escorcie instalacje Gazową i jest problem tego typu, że czasami strzeli na gazie w dolot i juz dwa razy mi strzelił i popękał plastikowy dolot.Chciałem się dowiedzieć,czy już ktoś dorabiał metalowy dolot,znaczy się czy ktoś wstawiał za mist tego plastiku,jakąś rure,a jeśli tak to czy mógłbym prosić o jakieś zdjęcie tego?? A jeszcze mam drugie pytanie czy komuś w ogóle strzelił w kolektor i czy wie dlaczego strzelił, bo ja nie moge dojść do ładu z tym gazem??
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrowienia dla wszystkich.
popatrz w profil micaba albo w dziale tuningu w watek styling silnika
2005-04-03 18:44:31, PUNIU pisze:
PUNIU dzięki,już zajrzałem i właśnie o coś takiego mi chodziło. Wysłałem wiadomość i teraz czekam na odpowiedz.Jeszcze raz dzięki
z tego co mi wiadomo to bylo robione gdzies na zamowienie
ale zeby uniknac strzalow to moze warto przyjzec sie instalce i kablom WN oraz przydaloby sie looknac na swieczki
Pierwsza sprawa, to tak zrobić, żeby nie strzelało - wymiana kabli na dobre i świeczek na platynowe Motocrafty. Potem regulacja instalacji i dopiero potem wzmacnianie dolotu. Czemu - jak strzeli to i tak gdzieś to ciśnienie musi uciec, a jak będziesz miał wzmocniony dolot, to pierdyknie coś innego...
Też mi strzelało --> u mnie sama regulacja wystarczyła
Dobra to jak bede przy kasie w najbliższym czasie to kupie świeczki i kable,ale dolot i zawór bezpiczeństwa i tak bede musiał zrobić,bo chyba nieszczelny jest ten plastikowy i fausza łapie.
Dzięki Pozdro 600
Dobra,zdobyłem dzisiaj kluczyki od Escorta i pomierzyłem sobie średnice tego dolotu i to jest FI 70(z zewnątrz).Tylko tam jest jeszcze głupie zagięcie o kąt 90 stopni i jeszcze takie małe zagięcie rury.Ten kąt 90 to chyba kolanko bede musiał kupic i pospawać ale z z tym drugim przegięciem????????Kurde nie mam pomysłu.Może jutro zdobede jeszcze raz kluczyki i zdjęcie wam pokarzeJak to wygląda.
